土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅探电气设备安装施工技术
浅探电气设备安装施工技术
发布于:2015-08-15 19:38:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
引言
社会经济的发展带动我国工业的发展,促使国家工业园区的建设,此时,相应地也就对我国的电力部门的要求不断提升。工业园区用电量地不断增加和人们日常生活用电量的不断增加、城市以及中小城镇为了不断促进住宅区的建设,集中用电量增加等因素,迫使国家发电厂和变电站的建设项目日益增多。而作为变电站的重要组成部分——电气设备,其安装质量对发电厂和变电站的安全运行有着相当大的关联度。所以加快电气设备安装人员的技术培训和人才培养,已经成为我国电力部门的首要任务。而现实是,我国有很多变电站在建设的过程中,缺乏有经验的技术人员或者其他各种各样的因素导致电气设备安装过程中出现很多问题。下文主要通过对电气设备安装过程出现的问题,进行探讨其安装技术。
一、电气设备安装过程中出现的问题
由于电气设备在变电站发挥功能中的重要性,在进行电气设备安装及场地内搬运过程中,现场技术人员考虑问题不全面等原因造成了这样那样的问题。
1.1变压器现场安安装材料尺寸不匹配
目前,国内变压器已经不是直接安装在地面上,而是安装在基础型的钢座上。基础型的钢座与接地干线焊接,固定在地面上。变压器等则用螺栓固定在钢座上。由于变压器的安装要求高,常常出现钢座与变压器底盘以及柜的尺寸不匹配的问题,导致设备不能顺利安装。
1.2安装过程中粗心操作导致大问题
通过企业对操作人员的施工质量、技术培训,明确施工责任和建立质量管理体系,贯彻施工注意事项、安装事项,保障施工质量。仪表等设备安装位置应按设计文件图纸规定施工。安装过程中,由于技术人员的不经意的敲击、震动仪表,导致仪表安装后不牢固、平正;或者仪表与设备、线路管道或构件的连接及固定部位受力不均匀,受非正常的外力的碰撞等导致设备安装不牢固。在穿线前,线路管路安装与链接没有对其进行管理吹扫,清除污物,影响了线路的链接。电气设备安装多尘、潮湿的地方时,应该注意密封性却没有采取相应的防范措施。
1.3电缆防护措施不全面
由于电缆铺设在地下,电缆的管孔等都在地下,很少为人们所重视。一般在安装电缆时,因对管孔的管理不严格,常常造成漏堵,导致小动物进入和外部水渗入。电缆的敷设与变电站其他的施工工程相互之间不配合,造成电缆沟内积水等隐患。电缆的防护措施不严,使电缆遭到破坏,影响了变电站电力的正常供应。电缆在敷设时要注意防水防潮,采取相关的防护措施,以免给电气设备的安全健康运行留下隐患。
二、电气设备安装技术要点
2.1110kv降低变压器安装技术要点
电力变压器的安装由于安装过程的复杂性和变压器在整个电气设备中作用的重要性,电力变压器对安装技术要求非常高。安装过程中遇到的问题应及时处理,并做好应对措施,以防安全隐患发生,造成国家财产损失。
由于电力变压器安装的复杂性,电力变压器的安装必须有专业的施工人员按照一定的施工程序完成。施工前,施工图以及技术资料要齐全无误,对于土建施工方面的尺寸、标高等要符合设计要求。安装时要确定电力变压器的安装工序和调试内容,规划好施工工期与工作量、安装人数等。电力设备的安装还要做好安装前绝缘性能的检查,有无冲撞痕迹,对电力变压器各个部件的绝缘强度、密封性等内容要进行仔细检查分析,以防安全隐患发生。变压器各附件的安装要严格按施工工序。冷却器安装前要检查其密封性;油枕安装前要清洗干净,并检查胶囊是够完整无损;套管要注意质量和绝缘性等。
2.2断路器安装技术要点
断路器控制回路断线正确的接线方式为由合闸位置继电器和跳闸位置继电器常闭接点串联形成断路器控制回路断线信号。还应保持断路器机构箱跳闸的闭锁触点接到不同的电源回路上,防止某一路失去操作电源而造成两路跳闸回路均拒动。
2.3隔离开关的安装技术要点
高压隔离开关装在安装过程中,用力要适当,否则会造成内部齿轮不吻合,从而导致三相电流的不同期情况发生;在安装调整触点时,要特别注意动静触头接触问题,如插入深度不够,触头没有完全接触,或有发热现象发生等;由于接地刀的连杆较长,操作难度比较大,所以要特别注意接地刀的同期调整,另外要给动静触头涂抹润滑油,防止卡涩现象的发生;对于触头要经常查看并注意污垢的清除,保持触头表面的清洁;由于触头上的油脂易粘连灰尘导致触面磨损,进而导致接触不好,出现电弧过热情况,所以,对表面磨损的触头要打磨至其平整。
2.4电缆工程施工技术要点
电力电缆时电力输送的必需装置,其安装不仅要考虑到安全问题,还要受到环境等条件的约束。在电力电缆安装前要根据施工场地的情况设计好图纸,并严格按图纸来施工。对电缆的长度以及施工地点做好标记,并做好铺设前的防护工作。
安装过程中,用不同颜色的塑料管或其他区别性的工具做好相关的标记工作;户外电力电缆还应做好防潮防雨保护等。另外,还应注意,电力电缆不同于普通的绝缘电线,其发热大、散发难,所以其直径相对比较大。而且在安装电力电缆时,要注意电缆的规格,尤其是载流量大小,不可让其满额运作。
三、结语
综上所述,变电站的电气设备安装质量是关系到整个变电站运作性能的重要设备,而安装技术则决定了电气设备的安装质量。所以,各施工企业要严格按质量管理体系来监督保障施工质量。
同时,企业要树立正确的人才观,对于技术人员要多加培训,即培训他们的现场施工技术。技术人员也要注重公司的日常技术培训,并切实履行自己的职责,对安装过程中的技术要点和重点要多加留意。
总之,变电站电气设备的安装要根据施工场地的情况,设计好施工图纸后,严格按规范和施工工艺的要求来安装,充分发挥各个组成设备的作用,以确保变电站整体性能的健康运行,为国家和社会赢取更大的经济效益。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
橡胶坝工程景观照明设计方案探讨
承德市内有一条武烈河自北向南贯穿而过,因近年干旱缺水,河道断流,杂草丛生,蚊蝇孳生,不仅影响到城市市容,还影响到周边生态环境。2006年5月承德市动工兴建橡胶坝工程。坝址选在距上游承德大桥188.5处,设计坝轴线与河岸垂直,轴线方向ne39.5,采用三段充水式棉纶坝袋结构,每段长56.0m,中间设隔墩,深浅槽布置,中间深槽段坝高4.0m,底板高程291.40m,两侧浅槽段坝高3.0m,底板高程292.0m,充水泵房布置于右岸,泵房面积16.5×8.4m(长×宽),下部为泵房,上部为配电室、控制室、值班室,泵房内设置2台双吸离心泵,埋设3条充水管路,分别向三段坝袋充水。
