土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析建筑电气安装的技术要求与质量控制
浅析建筑电气安装的技术要求与质量控制
发布于:2015-08-15 19:52:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 引言
随着建筑电气智能化技术的迅速发展,建筑业发展迅速,但伴随着各种各样的建筑质量问题,尤其是建筑电气的质量问题。建筑电气工程师一门内容繁多、技术复杂和更新较快的综合应用技术。电气本身可以分为强电和弱电两大类,涉及相关的技术标准、规范,与土建给排水、暖通等专业密切配合,有机地构成了功能完善的建筑统一体。为了提高房屋建设的总体质量,就必须保证建筑电气工程的施工质量。建筑电气工程,对于一个建设工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等,都有着举足轻重的地位。所以,电气工程师要抓住电气特点,结合实际工程,编制好电气安装实施细则,做好电气安装工作。
2 建筑电气安装的技术要求
2.1施工前准备
建筑电气安装是一项系统性的工程,在施工前必须对电气管理和施工人员加强质量教育、思想教育,对其进行培训、优选施工人员,提高他们的素质,使他们树立质量第一,预防为主的思想;还要他们详细了解安装施工工序,熟悉施工过程,以保证电气安装工程的质量。
在建筑电气安装工程的设计阶段,电气设计人员要对整个建筑项目有详细的了解,并针对设计工作提出相关的技术要求。例如,电气设备和线路固定件的预埋设计,需要在建筑电气安装施工图设计中有明确的标识。另外,电气安装人员和施工技术人员要审核安装施工图纸,掌握安装施工方法,了解施工进度,以及某些关键地方的连接,如梁柱、柱、地面、屋面之间的连接方式。最后,建筑电气安装施工中所使用的预埋件也需要在工程开始之前加工制作完成,保证电气安装工程的顺利实施。
2.2配电设备安装工艺
配电箱是接受电能和分配电能的表量,也是电力负荷在现场的直接控制器。要使工程中的动力、照明以及弱电负荷能正常工作,配电箱的工作性能至关重要。配电箱安装应在土建地面施工完后进行,墙柱上明装箱也应在土建施工完后进行,而暗装配电箱、接线箱应在土建抹灰装饰前,根据抹灰厚度进行。
所有配电箱不打开箱门时的防护等级不小于IP40,打开箱门后的防护等级不小于IP20,箱体安装,按实际现场情况采用上(下) 进上(下) 出接线方式制作。
2.3 电缆敷设工艺
在电缆敷设之前,要仔细核对电缆的规格以及型号是否符合设计的要求,并认真检查电缆的质量是否合格,还要对电缆进行绝缘测验。在进行电缆敷设时,多个 电缆之间不能交叉敷设,电缆之间应有序排列并进行固定,在埋设电缆线路和接头处设置标志牌。按照由上而下的顺序配置高低压电力电缆以及强电与弱电控制电缆,对于普通支架上的控制电缆,一般以一层为宜,不宣过多;在桥架上的电缆最多不能超过三层。另外,电缆接头的制作要严格按照设计要求进行,对制作人员有较高的要求,同时还要有较好的制作环境,应当避免在有尘土和污物的环境中制作,防止接头被污染。电缆接头的制作必须一次性完成,不能让剥开的电缆接头置于潮湿的环境中,以免受潮,影响质量。要注意,不能损坏电缆的芯线和绝缘,并且在进行密封处理时,要进行防尘防潮处理,然后再进行密封工作。电缆的接头和终端头以及绝缘层都应进行接地处理,一般采用铜绞线作为接地线,保障电缆的安全运行。
2.4 开关、插座的安装施工工艺
开关、插座、吊扇钩盒等预埋时,需要符合相关的图纸要求,在施工定位时,应严格按照施工的基本要求:盒位前后、左右允许的偏差不大于50mm;同一室内整排布置的灯具以及吊扇中心允许的偏差不大于5mm;开关盒距离门框一般为150—200mm。同一场所的开关分合方向要一致。连接插座时要注意单相两、三孔插座“左零右火,上接地”的接线方式;单相三孔及三相四、五孔插座的上孔与PE线相连。潮湿场所要采用密封型且带保护地线触头的插座,安装高度不能低于1.5m。
3建筑电气安装质量控制
(1)在电气安装施工中,要根据已经会审后的电气设计安装图纸和相关的技术文件,并按照国家现行的电气工程安装施工及验收的规范、地方有关工程建设的相关法规文件等,经过相关审批的施工组织设计相关文件、图纸进行施工。
(2)对于电气工程安装施工中比较常见的质量事故,要事先采取对策并加以控制,因此,要求电气安装人员对电气安装工程施工的全过程加以充分的研究,施工过程是质量管理的主要环节,根据已经经过会审的图纸,按图施工。施工过程中,注意每道工序都要按规范操作,并进行检验,不得留下质量隐患问题。
(3)工程所需的材料、器件和设备的质量是保证工程质量的主要因素,管理人员要对进场的材料和设备进行检查,合格后方可进入现场,并及时填写“工程材料报验单”以及附加材料清单、材质证明等。
(4)在施工现场,结合电气工程施工的实际施工情况,组织施工人员学习施工验收规范、操作以及质量标准,使他们达到熟练掌握施工要求和质量标准的目的。整个项目工程由许多分部分项工程组成,只有保证了每个分部分项工程的质量,才能创造出优良的项目工程。电气工程质量管理人员要与施工人员密切配合、共同努力,以保证电气工程的质量。
4 结论
随着建筑技术的发展,建筑物的服务功能不断增加、扩大,建筑电气化、自动化、智能化的标准也不断提高,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。要想把电气工程做好,电气工程师应把“质量第一、安全第一”放在第首位。实际施工过程中,涉及到很多专业施工队伍的协调和配合。施工管理人员要在技术层面上严格把关,制定详细的施工计划,加强管理,提高施工技术。施工人员还应根据工程的自身特点,对施工中的每一个环节都要实施有效地动态控制,认真管理好从材料采购、施工过程到工程验收的全过程,并且建立良好的质量监督体系,提高电气工程的施工效率,保证工程安装质量。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV电力系统配电设备的接地网设计
随着社会经济的发展,人们生产生活对于电能源的依赖性在逐渐的增强,而10KV电力系统配电设备作为与用电终端相连的设备,它的稳定性和安全性成为了供电保证最为重要的条件,配电设备的接地网设计对用电质量的影响很大,并且直接关系到用电系统的安全运行。1接地网设计概述 接地网作为维护电力系统持续稳定运行,确保配电设备与运行人员安全的重要措施,需要我们在电力系统设计施工中予以重视。接地网连接配电设备接地、电缆屏蔽接地、监控系统设备接地以及维护检修临时接地等各个部分,一旦接地网设计不合理,将可能导致接地网电位分布不均的情况,甚至造成设备与电缆绝缘损坏。
