土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 碾压式混凝土水电站围堰填筑施工技术
碾压式混凝土水电站围堰填筑施工技术
发布于:2015-08-15 20:08:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、工程基本情况
  某水电站为河床式电站,枢纽工程总体呈“十”字型布置,主体建筑物南混凝土重力坝、溢流坝、泄洪冲砂闸、主、副厂房等部分组成 纵向碾压混凝土围堰为永久建筑物,工程导流结束后不再拆除 纵向碾压混凝土嗣堰左侧设有4孔7.5mX10.0m 冲砂孔,底板高程798.0m,建基面高程794.5m,为了满足加固边坡、防止堰基掏刷及基础防渗要求,在堰基部位设置两道钢筋混凝土防渗墙(连续墙)。
二、闸及堰地基特性
  本工程场地南上层而下依次为粗砂及粗砂夹细砂.淤泥及淤泥质砂、蛎壳淤泥质中砂、粉质粘土、卵石,下伏花岗岩等。
三、施工导流方案和围堰材料选择
  围堰施工必须先进行卜游围堰的施工后进行下游围堰的施工.必须先将上游的河水拦截.使河水往水闸排流的导流方式。堰顶高程为围堰下游平均高潮水位3.79m加风浪爬高加安全超高后取5.00m,堰底高程最低处为一1.9lm,堰高6.9lm。
  由于围堰位置淤泥深厚,如采用土石混合围堰或土围堰,一是堰体不稳定,二是围堰工程相对较高,三是围堰施工工期长。经过论证,确定采用河道现有资源 — 砂。形成砂体围堰,其优点主要有:(1)就地取材,(2)确保堰体稳定,(3)有效降低施工工期,从而确保主体工程顺利实施 本 程围堰工程量主要有:堰体抛填砂:6746立方米;复合士工膜:1570平方米; 土工膜铺压砂袋:260立方米;袋装砂袋排水棱体:100立方米:龙口深处迎水面袋装砂压脚:20立方米;挖掘机挖除同堰两头与堤岸交接的条石护坡:1台班;堰址范围内杂草及红树林去除:15工日:PC200挖掘机拆除围堰:2台班;拆除围堰铲车外运:2台班。
四、围堰结构型式和防渗处理
  水利工程围堰的基本型式及构造如下:
  (1)不过水土石围堰
  不过水土石围堰是水利水电工程中应用最广泛的一种围堰型式。它能充分利用当地材料或废弃的土石方,构造简单,施工方便,可以在动水中、深水中、岩基上或有覆盖层的河床上修建。但其工程量大,堰身沉陷变形也较大。
  (2)过水土石围堰
  当采用允许基坑淹没的导流方式时. 围堰堰体必须允许过水 因此.过水土石同堰的下游坡面及堰脚应采取可靠的加同保护措施。目前采用的有:大块石护面、钢筋石笼护面、加筋护面及混凝土板护面等。较普遍的是混凝土板护面。
  (3 混凝土围堰
  混凝土同堰的抗冲与防渗能力强.捎水水头高.底宽小.易于与永久建筑物相连接。必要时还可以过水,因此应用比较广泛。国内很多水利水电工程中均采用过拱型混凝土围堰作横向嗣堰.但多数工程还是以重力式混凝土围堰作纵向围堰。
全部回复(3 )
  • 轩辕圣子
    轩辕圣子 沙发
    碾压式混凝土水电站围堰填筑施工技术m谢谢分享
    2015-12-19 09:05:19
  • ly225323
    ly225323 板凳
    好东西!谢楼主分享!
    2015-12-19 07:34:19
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【震惊!】天津仓库爆炸以后暴露的一个大秘密!
从8月13日凌晨开始,我们的朋友圈、微博就开始被惨绝人寰的画面刷屏。一朵巨大的蘑菇云腾空而起,带走了一群无辜的生命。我们看到的灾后现场是这样的。 不知大家有没有发现,除了一般的爆炸火灾事故中都会碰到的烧伤烫伤和建筑垮塌压伤之外,这次天津爆炸案中有很多伤员是被瞬间爆破的玻璃划伤、刺伤的。 爆炸发生以后,一位不愿意透露姓名的房地产行业内部人士偷偷透露,这次事故竟然暴露出了国内开发商在产品设计上的一项
