土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冰箱出现漏电故障的原因及排除
冰箱出现漏电故障的原因及排除
发布于:2015-08-15 19:40:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
故障现象:冰箱漏电。
维修分析:冰箱漏电,大多是由于冰箱使用时间较长,导致零部件老化或损坏,以及冰箱内的凝露形成回路所致,除此以外,冰箱在搬运中因震动造成元器件相碰、导线绝缘层破损等也可能引起漏电。现分别浅析如下。
(1)压缩机漏电
压缩机漏电的故障一般是由于冰箱使用时间较长,使得电机绕组绝缘层老化脱落,而造成漏电。
检修时,可用500v/500mω兆欧表测绕组与机壳间的阻值,正常时应大于2mω。若为0ω,应立即打开机壳检查。重点检查绕组引线绝缘层是否破损,导致钢线裸露,与机壳接触而产生漏电。若存在上述现象可用聚脂薄膜将破损处包扎,以免与机壳直接摩擦。若查得漆包线的绝缘层脱落,则应取下重新浸漆或更换电机。
(2)温控器漏电
温控器漏电的现象为:当人手接触箱体时有麻电感,但压缩机运行及箱内降温均正常,测冰箱与“地”间的电压较高(大于36v甚至接近市电电压),若用500v兆欧表分别测压缩机绕组和电机控制线路、冰箱照明线路之间绝缘电阻均在2mω以上.则说明温控器漏电。因多数冰箱的温控器都安装在内壁上,箱内温度变化会使温控器周围结露。当冷凝水流入温控器时,温控器电触点与箱体间电阻值下降便造成箱体带电。排除的方法是定时化霜,经常擦除冰箱内的积水,防止冷凝水流入温控器。同时,要注意经常清洁温控器胶木架及周围的污物,因污物吸潮后也会产生漏电。如果温控器绝缘不良,则应更换。阀门 进口泵
(3)防潮导线漏电
防潮导线漏电的故障一般在使用年限较久的冰箱中较为常见,表现为接通电源后,启动过载保护继电器频繁通断,压缩机不能启动,箱体带电,人手接触时有麻电感。测电源电压正常,用万用表r×1档测压缩机各绕组直流电阻也正常,各绕组对地无明显短路现象。检查温度控制电路和照明电路均无明显异常,此时便可判断为防潮导线老化或绝缘层破损漏电。首先断开导线所接电路,测量导线两芯线之间的阻值在1mω以下(正常应为无穷大),说明其绝缘电阻低,在凝露等外界因素影响下产生漏电,压缩机不能正常运转,保护继电器反复启停。此时可用绝缘套管将防潮导线套好,最好是拆除旧线,换上橡胶绝缘的新线。
(4)接插件松动,造成接地不良而漏电
若发现箱体有麻电感,但用兆欧表测量压缩机绕组与机壳之间绝缘电阻大于2.5mω,在排除以上故障前提下,此种情况说明电路与箱体金属间的绝缘正常,估计故障部位在电源插座,例如插座地线片变形、松动,致使冰箱金属壳未真正接地而造成漏电。出现这种情况后,只需修复插座地线片,使其接触良好即可。
(5)感应漏电
冰箱启动后,若箱内降温及控制部件均正常,但用手接触箱体时有麻电感觉,说明冰箱存在感应漏电。若用测电笔检查氖泡发亮,说明冰箱存在较严重的感应漏电。其原因一般是:由于冰箱压缩机的控制线路和冰箱内照明线路均从箱体外壳和内壁之间穿过,若其导线绝缘老化,冰箱无可靠的接地线,当人手触及箱体时,就会产生麻电感。排除方法是将冰箱金属外壳可靠接地,注意不能将冰箱接地线接于煤气管或自来水管上。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈大型火力发电厂电气监控系统
引言 随着机组容量的增大,大型火力发电厂电气一、二次设备的系统及其接线型式日趋复杂,由此导致的相关监视与控制系统也日益繁复,所起到的作用也更加重要,逐渐成为发电厂控制系统一个重要的分支,对大型火力发电厂的安全稳定运行产生了至关重要的意义。一般来说,大型火力发电厂的电气监控系统主要包括以下环节:(1)主机dcs系统所包含的ecs模块;(2)监控升压变电站的ncs系统;(3)用于全厂电气设备的辅助监控系统(uacs);(4)传统的电气仪表、继电保护及自动化装置。
