土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利工程围堰的施工方法经验探讨
水利工程围堰的施工方法经验探讨
发布于:2015-08-15 17:58:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、引言
修建水利工程是一个庞大而复杂的过程,而围堰是其中重要的一部分,关系到整个水利工程的施工成败。在进行水利工程的设计建造中,围堰是为了节省优化资源,服务于永久性水利工程的设计施工而建造的临时性建筑,但在现代水利工程建设中,通常会将围堰与整体的水利工程融合在一起成为整个永久性工程的一个部分。筑堤围堰的主要作用在即将修建的位置开辟出一个排水排土的空间,防止水土干扰到工程的施工,便于基坑的奠定和内部建筑物的建造。
围堰工程需要严密进行。其过程主要包括堰体修筑,防止水土渗漏和冲击等。不同的堰体设计,在修筑,导流等相关程序上有着不同的施工标准,在进行水利工程设计建造时候,既要充分考虑到当地的水位,地质地形,气候等自然气候因素,又要结合所设计施工的围堰种类,围堰的外形,施工方法等具体因素,从具体的实际出发,因地制宜,统筹考虑,采取科学合理的设计形式,使用相关材料,从而建筑出真正服务于整体水利建设的堰体。目前主要有土围堰,木板桩围堰,钢板桩围堰等多种围堰形式。
二、围堰的施工原则
1、围堰构筑稳定。
围堰是一项水利工程建设的开端,围堰是否稳定坚固,将直接影响到整个后期工程建设的成败。围堰开始,要结合围堰地段的实际情况决定是采用何种围堰方式,比如是采用横向围堰还是纵向围堰,或者是过水围堰还是不过水围堰,做到因地制宜。同时要奠定牢固的地基,基坑深挖,桩体要深埋且固定。采取符合水流或是土质特点的修筑材料,一般多采用钢筋混凝土材质,但要结合具体实际情况,采取不同材料,保证整个堰体在建设期内不会出现腐蚀、渗漏、崩塌等问题。从而从根本上为保证整个后续工程建设的稳定。
2、围堰设计科学合理,施工简单。
围堰一般是为了主体工程后续建设而建造设计的临时性工程,因此,有些围堰在整个工程完毕后,会将其拆除,也有将其与整体工程融合一体,成为了永久性水利工程。而围堰的设计将会是指导整个围堰施工的方向,该如何施工,该如何维护,该如何防范水流,土质的冲击,该采用何种施工方式,如有必要,如何拆去堰体等一系列问题都需要在围堰设计时候综合科学考虑,从而进行科学严密设计,保证施工的科学合理性,同时从整体考虑,从全局出发,施工简单,既可以加快施工进程,又便于后续工程中堰体的维护和拆除。
3、综合考虑水流,土的走向,构建平顺无局部冲突。
在进行围堰建筑时,就需要面临着水流和土质的冲击或是压力,如何处理好堰体和水流的方向,堰体构造和土质压力,水流冲击等一系列问题,直接影响到堰体的构筑,因此,在设计时候,要充分结合当地的土质状况,水流流向,冲击力度,压力状况综合考虑,实地勘察,精确计量,科学设计,在建筑时最大程度上使堰体建筑与水流方向平顺,避免建筑与水流的严重冲击,因此设计时候要注意减轻压力。便于施工,便于堰体的后续维护管理。
4 、围堰接头严密可靠无渗漏。
围堰与岸坡联结处要可靠,要加强借口处的加固稳定,同时定期加以维护勘察,避免因集中渗漏等破坏作用而引起围堰失事。以土石围堰为例,在处理接头问题时,主要是加大接触面和加深镶嵌入地底或是岸边的深度,延长防渗路线,防止渗漏的发生,减少渗漏破坏,延长整个堰体的使用寿命,据不同的情况,要采取不同的措施,若接头有坚硬岩石,则可以把堰体和岩石构筑在一起,若无岩石,则可以将堰体深埋到透水层之下,且深度越深越好,岸边的防渗地段一般要高出水面,减少水流对防渗地段的腐蚀和冲击。
5、 围堰建造经济合理。
围堰是整个水利工程建设的开始,是整个工程的基础,关系到整个工程的成败。因此,要大力加强堰体安全性,稳固性的设计构筑。在此基础上,也要注重围堰建筑的合理科学,节省设计建造成本。从初期实地考察勘测,到地基的选定,基坑的开挖,堰体的建筑材质选择,都要本着优质、高效、安全的原则,尽量做到就地取材,综合利用,从基坑开挖,运输等一系列环节,科学设计,合理运行,严格控制每一个环节的成本。但也要加大对材质,建设的监督,防止出现劣质工程。
三 、围堰施工方法和和技巧
1、进行精确严密的实地测量,准确收集基础资料。
水利工程建设经过多年来的规范运行,基本按照先勘测、后设计、再施工的程序,杜绝了“三边”做法。围堰工程断面及结构设计时一般只考虑压力与水深成线性函数关系,但在具体围堰操作过程中,必须结合该工程的综合环境因素,予以考虑。因此必须加强对施工区域水流,土质、环境气候、水深、风力等情况的了解,并进行实地勘察,精准测量,研究核实工程的图纸设计,为制定切实可行的施工组织设计打好基础
2、因地制宜准备相应的,符合实际情况的物质资料和施工设备。
将要搭设围堰的地段不同、土质不同、土方填筑的方式要求不同、水流的深度、流速、流量不同,需要面临的水流压力和冲击度也不同。因此,在施工前,要有相应不同要求的挖掘设备、运输设备及围堰所必须的材料。为开始围堰构筑做好准备工作。
3、加强施工队伍的培训,提高整体建设队伍的素质。
水利工程建设是一项聚集了多种技术的项目,在施工过程中将会面临一系列来自各方面的问题,比如地质地形,气候变幻等自然因素,也有来自内部的管理等一系列的挑战。因此,要加强整个施工队伍的培训,提高施工人员对施工设备的操控熟练度,提高员工之间的配合程度,促进设计人员的专业化,促进管理的科学合理化,提高整个团体的素质,为将进行的工程建设奠定基础。
4、制定严格科学的施工方案,严谨施工。
围堰的施工,围堰是一个相对复杂的过程,一般需要经过定位放样、打桩、扎竹排、筑入土方、土袋保护、抽水、加固等一系列环节。但在具体实际施工时,要因地制宜,据不同地段状况,可以对相关环节做以适当调整,保证整个施工过程的灵活性,合理性。因此,根据不同情况,严格制定施工方案,确定施工程序,在此方案的保证下,严格执行各项施工标准,严谨施工。
四、围堰施工的经验探讨
1 、要从实际出发,因地制宜。围堰是水利工程建设的基础,因此,要根据不同地段的地质地形,水流气候等一系列问题作出不同的设计。因地制宜,保证科学合理性。
2、注意施工细节。对筑成围堰的渗漏情况的处理,特别是采用道渣填筑围堰时,必须加强含泥量及道渣粒径的控制,在出现渗漏时,在临水面筑入粘性土,形成防渗前线。对受风浪影响较大的围堰工程,除上述施工防护措施外,可另加一道防浪层,可采用挂柳、挂枕、或竹木排等常用方法,以减缓风浪的破坏。
3、做好防护措施,降低工程的损失,保证施工人员安全。对施工期间较长的围堰工程,在筑成后,其外侧需用干砌石护坡。同时要定时定点的进行对堰体的监测和勘察,实时维护,确保整个水利工程施工期间堰体的坚固稳定,防止渗漏崩塌,确保工程进程的安全性。
五、结束语
随着我国经济的发展,水利工程建设的发展步伐越来越快。围堰作为水利工程建设的开端,将直接关系到整个水利工程建设进程,我国的水利工程建设,虽然发展迅速,但依然存在着豆腐渣工程,地基不稳,基坑不深,接口渗水等情况,给国民带来了巨大的经济损失。目前政府已经加强了对水利工程的监督,加大了对水利技术的研究力度,不断发现问题并加以改善,我国的水利工程建设系统已经日益完善,在不久的将来,我国的水利工程建设,必成为我国经济建设的巨大助力。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利水电工程的施工技术及其管理探析
一、水利水电工程的施工技术及其管理基本概况 水利水电工程的施工过程中,工程的进度与质量是我们要把握的重中之重。而施工技术及其管理在很大程度上决定着整项工程的施工进度快慢以及工程的总体质量。一个企业施工技术水平的高低代表着其核心实力的强弱,一项工程若采用先进的施工技术,不仅可以加快了施工进度,也提高了工程质量,更降低了工程造价。 水利水电工程的施工过程应该是在切实把握项目的工艺特点与技术要求的基础上,进而深入研究探索,按照最优的施工设计图纸编制合理的技术方案。同时工程技术人员一方面要掌握好施工工艺,还要向各个施工团队和作业层进行技术交底,由局部到整体进行全面把握,以方便后期管理。当然先进的测量仪器与检测设备的配备高质高效的施工技术提供了物质基础,在技术人员对每道工序甚至每个环节精心管理与监测下,方能确保工程质量合格。
