土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 小型农田水利建设中施工方案与技术的运用
小型农田水利建设中施工方案与技术的运用
发布于:2015-08-15 17:39:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一 小型农田水利工程,在我国农业发展的过程中,具有十分重要的地位,以往我国在水利工程建设方面,对于大型的水利工程的建设力度以及资金投入很多,而对于一些小型的水利工程,重视力度往往不够,近些年来,随着我国农业生产规模的不断扩大,农业对于水利工程的要求越来越多,小型水利工程,具有众多优点,同时还能够有效促进农作物的生长,解决农民用水以及牲畜用水问题,也能够有效提高农民的生活水平,因此,逐渐得到了国家的重视,目前,在我国小型农田水利工程的建设工程中,还存在很多问题,为了能够使这些问题得到有效的缓解和解决,制定科学合理的计划,不断地发现问题,解决问题,是非常必要的。文章从几个方面对小型农田水利工程施工方案与技术进行了分析和研究,希望能够为人们提供一些帮助。
  二、小型农田水利工程
 小型农田水利工程简称小农水,主要是指是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田问灌排工程、小型灌区、灌区抗旱水源工程、小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、水井、引水工程和中小型泵站等。小型农田水利工程的基本任务,是通过兴修各种农田水利工程设施和采取其他各种措施,调节和改良农田水分状况和地区水利条件,使之满足农业生产发展的需要,促进农业的稳产高产。①采取蓄水、引水、跨流域调水等措施调节水资源的时空分布,为充分利用水、土资源和发展农业创造良好条件;②采取灌溉、排水等措施调节农田水分状况,满足农作物需水要求,改良低产土壤,提高农业生产水平。
  三、小型农田水利土方工程技术措施
 1土方施工主要施工工艺流程
  在施工之前,工作人员首先就要将施工地域的地面清理出来,并对其进行的整理,最大限度的使地面保持平整,这样能够是使施工顺利经行。另外测量放线也是一个重要的环节,这个部分对于数据的精准度要求相对较高,因此,工作人员在进行这个环节的时候,要仔细认真,严格保障数据准确性。这两个环节之后,就要进行基坑土方的开挖环节了,工作人员在进行这个环节的时候,一定要注意不能够将挖出的土壤乱丢,这样做,及时为了节约土地资源,也是为了避免对周围环境的污染和破坏。
  2基坑开挖
  为保证工程施工顺利进行,杜绝安全事故发生,我公司针对开挖段的土体允许承载力、内摩擦角,空隙水压力,渗透系数等同时对于不同的土层实际开挖的效果,对开挖坡度作相应调整。
  3土料的铺填和碾压
  • zlsxyh2011
    zlsxyh2011 沙发
    有滴管的资料吗
    2015-08-16 20:58:16
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
土方回填施工技术在水利工程中的应用要点
1、水泥改性土在土主回填施工中的应用  1.1施工前的准备工作  ①拌和水泥改性土时,应运用稳定土拌和机进行施工。在操作过程中,应选用合适的挖掘、运输及碾压设备,同时根据旌工组织和施王设备,确保填筑施工面的稳定性得以实现。  ②填筑水泥改性土的施工应尽可能将雨季施工得以避免,为设计开挖面及保护渠道填筑面提供条件,避免雨水冲刷造成坡面失水现象出现。  1.2施工前的试验  在水泥改性土填筑之前,首先应对水泥改性土的分类指标进行试验,之后还需进行拌和及破碎试验。与需要实施换填的施工作业面的施工条件相结合,当进行水泥改性土碾压试验时,将碾压施工的机械设备、施工工艺甲乙级控制指标得到确定。
