土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 这个楼梯怎么改
这个楼梯怎么改
发布于:2007-10-28 02:54:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
有一栋房子因为要改楼梯,楼梯改在这么个地方,原来是两个房间来的,这两个房间合一起长为:5800MM,宽3000MM,建筑层楼4000MM,但是在两房间上面有一条高500MM的梁!这个楼梯要怎么办?这个房子要重新做成商业用的,就是说要做成铺位,这个楼梯要上二楼,二楼也要用,所以楼梯设计得也宽越容易上好。看图片
如果设计成单跑的。我想了下,因为前面第一踏步前要留出一点空位(如果不留空位,一进门就是上梯不好啊)为了节省空间,只有留1000了,那长就剩下4800了。那么长跟高比例几乎达到1:1,45度角直上啊,好象太陡了(设计成19级?)。那有什么办法呢?如果是做成稍微有点弧度的呢?会不会不会陡了,到底要怎么设计呢,谁给设计一个好吗
全部回复(3 )
  • phxhlc
    phxhlc 沙发
    从梁下开始做转角楼梯,并且楼梯下面可以做储物用.也可以从左侧开始做双跑楼梯,可起到装饰作用
    2007-12-02 00:20:02
  • lzygzdgs
    lzygzdgs 板凳
    弄一个折角的楼梯不就完了,下面还可以布置柜台,大家不都是这么做的么,不过不要碰头就是了
    2007-12-01 23:04:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
设计用的什么软件?
小妹最近在学习使用Revit,但不知道究竟这东西用的广不广希望各位大虾给点建议..跪谢....
