土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 电磁流量计不能承受负压的解决办法
电磁流量计不能承受负压的解决办法
发布于:2015-08-15 15:13:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  电磁流量计应用领域广泛。常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。但在用户现场实际应用的过程中,诸多因素会直接影响到仪表性能,而不能达到用户的期望值。
  下面小编就电磁流量计不能承受负压的解决办法来跟大家详细的解析。
  电磁流量计针对冷冻水检测的优势:比如:无压力损失,精度高,稳定性好。但因为冷冻水的特性,在电磁流量计的使用中应注意一些问题。首先是电磁流量计的内村问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙稀内存材料。但采用四氟乙稀材料的电磁流量计不能承受负压。
  解决问题的办法有两个:
  1、将原来的放空阀改为单向阀(止逆阀),在管道出现微小负压时,止逆阀自动打开,从大气中吸入空气,从而,确保安全。
  2、采用带骨架型内存,缺点是增加投资成本。
  以上是小编为大家解析的电磁流量计在冷冻水测量中要注意的事项。适合冷冻水计量的另一流量计是时差式超声波流量计,在使用中同样要注意一些问题。用户应该有一个指定的日期给电磁流量计进行检查和维护,未免不能正常的工作。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
费斯托Festo气缸常见问题及原因分析
  1.费斯托Festo汽缸是铸造而成的,汽缸出厂后都要经过时效处理,使汽缸在住铸造过程中所产生的内应力完全消除。如果时效时间短,那么加工好的汽缸在以后的运行中还会变形。    2.费斯托Festo汽缸在运行时受力的情况很复杂,除了受汽缸内外气体的压力差和装在其中的各零部件的重量等静载荷外,还要承受蒸汽流出静叶时对静止部分的反作用力,以及各种连接管道冷热状态下对汽缸的作用力,在这些力的相互作用下,汽缸易发生塑性变形造成泄漏。
