土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 气浮分离离心机顶盖的设计与方式
气浮分离离心机顶盖的设计与方式
发布于:2015-08-15 15:27:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  1.顶盖的作用
  防止外界的干扰而使絮凝体不破碎;减少中挥发物对空气的污染;为集中处理池内废弃提供条件;在北方寒冷地区可使水温减慢降低速度。
  2.顶盖的形式
  气浮分离离心机需设置盖板,盖板的形式有平板型和拱形两种。
  3.顶盖的材质
  顶盖的材质应以轻质材料为主,同时考虑密封的严密性以及有随时打开或关闭的灵活性,为此,宜采用平板型钢筋混凝土盖板、防腐钢盖板或拱形玻璃钢盖板。
  4.分离离心机出水方式
  分离离心机出水有两种方式:可调堰板集中出水和分段管道出水。前者目前应用较广泛。
  刮渣机设计
  (1)刮渣机设置,刮渣板运行可顺水流方向或逆水流方向刮渣,宜采用后者;
  刮渣机的安装,可以沿离心机全长安装或沿分离离心机后半部长的1/2或2/3安装。
  (2)刮渣机的设备要求
  传动平稳,刮渣板运行水平速度控制在50~70mm/s之内;刮渣板翻板灵活,动作不宜过大;尽量减少两侧死区(未刮到部分)面积;防止刮渣时两侧的浮渣沿离心机壁倒流。
  (3)刮渣机种类
  有链板式刮渣机、行车式刮渣机、线索式刮渣机等,宜采用链板式刮渣机。
  两级气浮离心机的主要设计参数
  目前国内各炼油厂为确保除油过程的稳定操作,多采用两级串联气浮除油,其主要设计参数为:
  每集气浮的污水停留时间取25~35min;
  回流溶气水量取处理水量的30%~50%;
  其余同单级气浮除油。
  两级气浮除油串联运行,宜用于装置内污水预处理不够完善或污水处理场调节、均质设施不够健全,致使污水中含油量大于500mg/L或波动较大的厂性集中污水处理场。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
离子交换柱设备的废气尾气处理特色
  首要用于氧化氢气体吸收成盐酸,也可用于副产氯化氢废气收回,或二氧化硫气体及各种废气、尾气的吸收.离子交换柱主要是利用离子交换树脂中的离子同原水(液体)中的钙、镁及铁离子进行交换而将其去除,使水(液体)得到净化。这可以让得废水污水能够得到有效处理。    聚丙烯离子交换柱的性能指示基本上比其它材质制造的要好,它的特色有:    吸收效率高、耐腐蚀、不结垢、重量轻、运用寿命长、修理便利等长处,是一种新式的气体吸收设备
