土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于光谱仪在不锈钢回收领域应用
关于光谱仪在不锈钢回收领域应用
发布于:2015-08-15 16:26:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
不锈钢在很多领域被广泛使用,因为它具有良好的耐腐蚀性能。尽管在不锈钢中都会有Ni元素,但真正起到耐腐蚀性能的元素是Cr铬、Mo钼,有时还有Cu铜。不锈钢的一个重要的特性就是它的抗腐蚀性能和能够达到高达800oc力学强度。相比在这个高温下,低合金钢在高于650oc时就已经失去了很好的强度和耐腐蚀性能。
基于不锈钢的这一耐腐蚀和耐热特性,在压力容器的不同进程中,化工中用到的管道和涡轮,石油化工、造纸、电厂等领域都在大量使用不锈钢材料。根据不锈钢的特点可分成组:
组
牌号
主要元素
特性
马氏体不锈钢
400系列; 410, 420
12-18% Cr;<1% C
极好的强度,磁性,可热处理
铁素体不锈钢
400系列
12-18% Cr;<0.2% C
磁性,韧性,成形性,冷工作提高强度
奥氏体不锈钢
200系列;300系列
17-25% Cr;8-25% Ni
高强度,高韧性;非磁性,可塑性
析出、淬火
17-4; 17-7, A286
17% Cr, Ni, Cu
热处理能获得最佳性能
双倍
2205, 2207
22% Cr, 5% Ni, Mo
奥氏体+铁素体,高拉力,高强度,耐应力腐蚀
由于有大量的废不锈钢,不锈钢生产是一个非常有利润的业务。若没有不锈钢废料,世界上的不锈钢生产就会停止。手持式X荧光光谱仪能快速赢得投资回报。一个废料分类器每月可处理100吨的废料,一般在三个月内就可赚回投资。这些钱来自以下方面:
回收短缺。花最好的价钱的人得到了材料(但是必须知道他买的是什么)
回收升级。钢厂支付最低保证金。如果在一堆不锈钢废料混有304,这堆废料中Ni含量在8-12%。废料需要分成两堆,一堆Ni含量在8-10%,另一堆Ni含量在10-12%,后面这堆Ni含量在10%时的要支付更高的价格。某些杂质元素会导致销售商受处罚。使用XRF手持式荧光光谱仪就可把这些杂质元素检测出来。
不锈钢的价值主要来自于镍含量大约10%的这部分。钼含量在2%的更有特殊价值。以Ni含量在1%废不锈钢为例,这是一个废品经销商常见的。除了不锈钢废钢残渣用于不锈钢生产外,还有Cr铁废料,镍铁废料,碳钢和低合金钢废钢,锰铁废料和镍合金废料。
在冶金过程不能减少的元素有P, V, Cu, W, Nb, Co, Sn, Pb和Ta。此外, 在铸造中C和S也是不能减少的,所有这些元素都需要进行分析。废品经销商主要通过使用XRF手持式x射线荧光分析仪来分拣,然后在钢厂进行再次分拣。一个典型的情况是,不锈钢生产商会用手持式x射线荧光分析仪做粗略分类,然后就每个负载样品与实验室中的大型台式分析仪进行统计分析。
处罚限制超过该废品的价格可以减少不锈钢废料中的杂质元素:
元素
检出限
元素
检出限
元素
检出限
P
0.04%
W
0.1%
Sn
0.03%
V
0.2%
Nb
0.1%
Pb
0.002%
Cu
0.5%
Co
0.5%
Ta
0.2%
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于如何校验气动调节阀的泄漏量
试验介质为10~50℃的清洁气体(空气或氮气)或液体(水或煤油)。 试验压力A程序为:当阀的允许压差≥350KPa时,试验压力均按350KPa做,允许压差<350KPa时按允许压差做。B程序按阀的最大工作压差做。试验信号压力应确保阀处于关闭状态。 在A程序时,气开阀执行机构信号压力为零;气闭阀执行机构信号压力为输入信号上限值加20KPa;两位式阀执行机构信号压力应为设计规定值。在B程序时,执行机构信号压力均为设计规定值。
