土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ GDL立式多级管道离心泵安装示意图
GDL立式多级管道离心泵安装示意图
发布于:2015-08-15 15:51:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
GDL立式多级管道离心泵安装示意图
GDL立式多级泵为高压离心泵类,保证泵高效连续使用对泵的安装就需要结合水泵的结构特征及泵的特性来选择附件。首先看一下GDL立式多级泵的结构示意图。
1、泵体
2、拉紧螺栓
3、外筒
4、叶轮
5、叶轮挡套
6、轴套
7、密封垫
8、螺母
9、销
10、电机
11、联轴器
12、联接座
13、气嘴
14、机械密封
15、轴
16、中段
17、轴套螺母
18、轴瓦
19、回水管部件
多级泵叶轮间隙较窄,要求流过的介质不可含有大颗粒或者纤维物质,所以进口需要安装过滤器过滤掉杂质,以免堵塞水泵。GDL立式多级离心泵如果出水压力或者进水流量不是很稳定,进出口必须安装闸阀或者截止阀控制流量,保证电机不超过额定电流。多级泵一般出口管道较差,停泵时水回流对泵冲击较大,出水口或者进水口可以选择型的安装止回阀,防止回流水对泵的冲击。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于怎样防止调节阀的闪蒸和汽蚀
  在调节阀内流动的液体常常出现闪蒸和气蚀两种现象.它们的发生不但影响口径的选择和计算,而且将导致严重的噪声、振动、材质的破坏等.在这种情况下,调节阀的工作寿命会大大缩短。    正常情况下,作为液体状态的介质,流人、流经、流出调节阀时均保持液态.闪蒸作为液体状态的介质,流人调节阀时是液态,在流经调节阀中的缩流处时流体的压力低于气化压力,液态介质变成气态介质,并且它的压力不会再回复到气化压力之上.流出调节阀时介质一直保持气态。闪蒸就像一种喷沙现象,它作用在阀体和管线的下游部分,给调节阀和管道的内表面造成严重的冲蚀.同时也降低了调节阀的流通能力。
