土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 钳形接地测试仪的使用方法及注意事项
钳形接地测试仪的使用方法及注意事项
发布于:2015-08-15 15:24:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  钳形接地测试仪是建立在电流互感器工作原理的基础上的,可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但是现在万用表有的功能它也都有,可以测量交直流电压、电流,电容容量,二极管,三极管,电阻,温度,频率等。
  钳形表使用方法
  (1)丈量前要机械调零
  (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。
  (3)当使用最小量程丈量,其读数还不显著时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中心的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数
  (4)丈量完毕,要将转换开关放在最大量程处。
  (5)丈量时,应使被测导线处在钳口的中心,并使钳口闭合紧密,以减少误差。
  使用钳形表时应注意的问题
  (1)由于钳型表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。
  (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。
  (3)测量时,应注意身体各部分与带电体保持安全距离(低压系统安全距离为0.1~0.3m)。
  (4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。
  (5)严格按电压等级选用钳形电流表:低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。
  (6)严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位;若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。
  用电工丈量钳形表的使用方法及留意事项钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接丈量线路中的电流。其使用方法如下:
  (1)使用高压钳形表时应留意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表丈量高电压回路的电流。用高压钳形表丈量时,应由两人操纵,非值班职员丈量还应填写第二种工作票,丈量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
  (2)观测表计时,要特别留意保持头部与带电部门的安全间隔,人体任何部门与带电体的间隔不得小于钳形表的整个长度。
  (3)在高压回路上丈量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计丈量。丈量高压电缆各相电流时,电缆头线间间隔应在300mm以上,且绝缘良好,待以为丈量利便时,方能进行。
  (4)丈量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在丈量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。
  (5)当电缆有一相接地时,严禁丈量。防止泛起因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。
  (6)钳形电流表丈量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保留在干燥的室内。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 158 人订阅
关于污染的电缆油再生净化处理指导
  导读:充油电缆最重要的性能指标是电缆的介质损耗,而电缆的介质损耗与电缆油密切相关。充油电缆的工作原理是利用电缆油补充浸渍原理来消除绝缘层中形成的空气间隙 ,借助与供油系统的油压来防止潮气侵入电缆内部 ,并消除普通粘性浸渍电缆中由于温度变化引起的热胀冷缩产生的气隙 ,从而提高电缆的绝缘性能。  一般对其电缆油的要求是具有良好的电气绝缘性能,氧化安定性好,凝点低,黏度小,有很好的低温流动性,散热快,蒸发性小。
