土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ Taiyo太阳铁工气动隔膜泵的使用注意事项
发布于:2015-08-15 15:10:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
液压气动元件在使用过程中都会因为环境、使用的频率、使用者及其他因素的影响造成元件的使用寿命缩减。正确的使用和维护是保证气动隔膜泵的使用寿命和工作顺利。下面为您介绍Taiyo太阳铁工气动隔膜泵在生产生活中使用中要特别注意的一些事项及一些常见故障的排除方法。
Taiyo太阳铁工气动隔膜泵 是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。Taiyo太阳铁工气动隔膜泵 的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,绝对防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。
Taiyo太阳铁工气动隔膜泵的使用注意事项如下:
1) Taiyo太阳铁工气动隔膜泵是以压缩空气为动力,适当的润滑可以使泵的运行更稳定并能延长泵的使用寿命。2) 保证压缩空气的洁净,不洁的气体容易磨损气阀,建议加装气动三联件!
3) 开关机需慢开慢关,以减小对管路和隔膜的冲击, 开机前检查管路联接有无松动。
4) 输送危性液体时请把泵的排气接到安全的地方,以免隔膜损坏时产生危险。
5) 输送易干结液体后请及时清洗,以免下次起动损坏隔膜或无法起动。
6) 管路较长时,要固定好管路,不可用泵来承受管路的重量和振动。
Taiyo太阳铁工气动隔膜泵故障排除:一、泵在运转但流量过低 1 、检查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。 2 、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。 3 、请检查入口管道是否被堵塞。
二、Taiyo太阳铁工气动隔膜泵无法启动或动作缓慢
1、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。 2、检查气阀是否被杂质卡住,请将气阀拆下并清洗干净,查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的 痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。请重新更换新品 3、检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换。
三、液体从气室排出口漏出
1 、请检查隔膜是否破裂。 2 、检查隔膜是否正确安装和锁紧。
四、出口液休中含有大量气泡
1 、请检查隔膜是否破裂。 2 、检查泵体和管路是否泄漏。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
防火及防煤气中毒安全措施分析
  一. 防火及防煤气中毒安全措施  随着冬季施工的来临,各项保湿防冻、取暖措施已基本落实,为了确保冬施防火及防煤气中毒,特制定本安全措施:  1.项目成立专门的“冬施防火及防煤气中毒”措施落实监督检查小组:  2.防火措施  (1)、施工现场  a、使用电气焊必须开具动火证明,并经审批后方能施工,动火证由各作业队的主管工长填写,施焊人签字,消防保卫负责人签字审批。在施焊过程中,项目安全员必须验证防范措施的有效性,临边及模板内焊接必须采用铁皮隔离、遮挡,严禁火星外溅及下落引起火灾。凡未开具动火证而施焊的人员每发现一次罚款100元,防范措施不落实每发现一次罚款100元。
