土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅析水利工程中钢筋施工技术要点分析
浅析水利工程中钢筋施工技术要点分析
发布于:2015-08-15 14:52:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水利工程中的钢筋的施工方式是最常见的一种,它对整个水利工程的施工过程起着极为重要的作用。钢筋混凝土施工是水利工程施工中的重要组成部分,它在水利工程中的施工主要分骨料及钢筋的材料加工、混凝土拌制、运输、浇注、养护等几个重要方面,混凝土在水中因为受到温度变化及水荷载等条件的不好影响,建完后,工程质量不好,而且带病运作,然后慢慢地老化,因此就要经常检查、维修,这样才能保证其安全运行。否侧,过了一些时间之后,就会发生一些问题、事故。所以,在规划设计和施工阶段的时候,一定要认真考虑并实施一些预防老化病害的方法。来确保水利工程中钢筋混凝土施工的顺利完成。基于此,进行了水利工程中钢筋混凝土施工的方法和技巧,而且更进一步的探讨了水利工程中钢筋施工技术要点,进行了如下分析。
  一、利工程钢筋施工中钢筋的检验与储存技术要点分析
  在水利工程施工过程中,如果发现施工材料的手续与水利工程施工要求不符,或者是没有出厂的合格证,还有就是这批货量不清楚,也没有验收检测报告等,因此,一定要严禁使用这样的施工材料。在水利工程钢筋施工中必须做好钢筋的检验与存储工作,同时还要经过试验、检查,如果没有问题,说明是合格的钢筋,才可以用。和各地钢筋产品中必须带有出厂合格证,还要有相关的试验报告,能够科学有效地证明其技术数据,确保符合真正的国家相关的钢筋技术标准的规定,才能使用进行施工。与此同时,还要把有关钢筋的施工材料合理有序地放在材料仓库当中,要是没有存储施工材料的仓库,更要把钢筋施工材料堆放在比较开阔、平坦的露天场地之中,最好是一目了然的地方。另外,在堆放钢筋材料的地方以及周围,要有适当地排水坡,如果没有排水坡,就要挖掘出适当的排水沟,以达到进行排水的方便。在钢筋垛的下面,还要适当的铺一些木头,木透和地面之间的距离要超过二十公分。除此之外,还要建立一个钢筋堆放架,钢筋堆放架是有多跟1.5米高读的立柱,它们之间要有三米左右的间隔距离,钢筋堆放架可以用来堆放钢筋施工材料。
二、水利工程钢筋施工中钢筋的连接技术要点分析
  1、钢筋的连接方式主要有绑扎搭接、机械连接以及焊接等几种方式。
  一定要把钢筋的接头合理的接在受力最小的地方,而且,在同一根钢筋上还要尽量的减少接头。同时,还要按照我们国家当前的相关政策的规定,来确保机械焊接接头和连接接头的类型和质量。
  2、在轴心受拉的情况下,施工钢筋材料不能够采用绑扎搭接接头。
  因为,在轴心受拉的情况下,受拉钢筋的直径超过28毫米,而且受压钢筋的直径超过32毫米,所以,就不要通过绑扎的方式搭接接头,以防止造成施工安全问题的发生。
  3、同一构件中,相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头,应该相互错开。
  一般来说,在钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度大约是1.3倍的搭接长度,全部处于这一连接区段长度内的搭接接头的中点,可以将其看做都在相同的连接区段内。在同一个连接区段之中,纵向钢筋的搭接接头面积的百分率是这一区段内,有搭接接头的纵向受力的钢筋的截面面积和全部纵向受力的钢筋的截面面积的比值。
 三、水利工程钢筋施工中的模板技术分析
  1、对模板的规定与材料的要求。因为在钢筋施工中,模版有很大的强度、刚度和稳定性,所以能承受规定的各项施工荷载,,而且在允许的范围内,不变形,对模版表面上要求平整、光洁、拼缝密合。在选用模版时,应选用与混凝土结构和特征、施工条件和浇筑方法相适符合,结构面积大的要求选用模版体积大的,在选用模板支架的材料时候,要选用钢材。而且竖向模板与内倾模板都必须设置选够的内部撑杆和外部栏杆,以确保模板的稳定性,支架立模板安装的质量要求。
  2、模板安装的质量要求。对于模版的支撑一定要有很大的强度、刚度和稳定性,而且还要有很大的支撑面积来支撑模版。要是把模板安装在基土上,那么基土一定要坚实,与此同时还要加垫支撑板,在模版的链接地方不要漏浆。
  3、模板的拆除。在拆除模板,模版周围的泥凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。拆除的模板要堆放整齐及时清运,同样,拆除的支架也要堆放整齐及时清运。要根据当时的情况进行模版的拆除,要有层次的拆触摸板,预防大片模板坠落,,而且,还要用专门拆除模版的工具,来降低混凝土及模板的损坏,拆下的模板,支架机构件应及时清理、维修,暂时不用的模板应分类摆放整齐。
结束语
  由此可见,水利工程中钢筋施工技术对水利工程极其重要,水利工程的发展直接影响着水利事业建设服务,所以只有优良的水利工程技术,才会更好的有利于水利事业的发展。院通过本文的分析,能够引起国内外专家学者对水利工程钢筋混凝土施工方法和技巧的进一步深入的研究。更加进一步的探索水利工程钢筋施工技术要点。那样,水利工程钢筋混凝土施工的发展会更加有利于时代的发展和进步。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈强化水利工程建设管理的若干思考
一、实施项目法人责任制,做好工程建设管理的基础  在社会主义市场经济的引导下,项目法人责任制为工程招投标制、建设监理制提供了基本的制度保证,它是我国投资建设领域最基础的制度,承担着完善工程项目管理体制的根本作用。项目法人负责着整个工程建设,确保了建设项目的正常实施,监督着项目建设的质量、安全和施工制度,保证了资金管理和档案管理工作的全面落实。   二、规范招投标管理和合同管理程序,明确管理条件
