土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈中小型水闸建设中应注意的问题
浅谈中小型水闸建设中应注意的问题
发布于:2015-08-15 14:46:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源,但自然存在的状态的水并不能够完全符合人类的需要。因此,只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪涝灾害,并进行水量的调节和分配,以满足人民生活和生产对水资源的需要。水闸是一种常见的水利工程,以堤围、各类水闸、电排站为代表的水利工程设施遍布各镇街,捍卫人民生命和财产安全。然而,水闸工程结构构造复杂,施工环节质量控制难度大,在施工过程中若不严把质量关,会降低工程质量,给以后的管理工作带来一定的影响,因此中小型水闸建设工程质量问题切不可马虎。
一、中小型水闸建设施工前应注意的问题
水闸施工前的管理工作,主要是为顺利推进水闸施工,保证过程畅通无阻创造各种各样的条件,尽可能扫清施工中的阻碍和障碍。具体而言,有以下几点。第一,追踪施工企业的前期准备工作,严密审核工程施工的各种必备程序。对于施工企业提交的具体施工方案、采取的各种措施以及相应的管理制度等要认真审视,保证科学合理安全高效;要重点检查参与水闸设计施工的人员的素质和结构,以优秀的人才资源保证优良的工程质量。同时,施工方、理方等要围绕设计图纸展开事实求是的讨论,对施工中的技术要素、质量标准以及达到目标所应采取的措施进行集体商讨,尽可能将一切不利因素消灭在萌芽状态。第二,要建立和完善组织协调机构,不断强化管理制度建设。凡事预则立,不预则废,工程施工尤其如此。在水闸施工过程中,问题往往层出不穷,需要一个强有力的组织机构从中协调和管理。因此,要抽调精兵强将组成水闸施工管理小组,统筹协调工程施工中所有工作。同时,要持续完善内部机构的设置,根据施工要求设置施工、技术、机电、检测、物资等不同小组。
二、中小型水闸建设施工中应注意的问题
在一切准备工作都做好后,就要循序渐进开始工程施工了,贯穿其中的是对质量的控制。在整个施工操作施工中,要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法,做到施工操作程序化、标准化、规范化,确保施工质量。当然,水闸施工要保证质量必须处理好不同环节和程序的关系,在地基处理、止水、伸缩缝、砼(内在和外观)、预埋件、闸门、启闭机等工作中贯彻质量标准要求,加大质量管理力度。
1、要加强开挖工程的控制和管理。该过程主要经历测量放线、原地貌抄测、场地平整、测量放线、土方开挖几个步骤。与一般的工程不同,水闸工程往往需要较大的断面和长度。因之,土石方开挖阶段工作质量的好坏直接关乎水闸工程的质量和进度,也关系到人民群众的生产生活安全。在这个过程中,要控制开挖断面的大小,找准所需混凝土的数量和水闸强度之间的综合平衡;要结合设计图纸和施工现场的具体情况从中腰线开始施工,该工程完结后及时进行检查验收。
2、要多方面着力保证混凝土工程质量。混凝土质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对混凝土的施工质量有足够的重视。 混凝土质量的主要指标有很多,比如抗压强度。而影响混凝土抗压强度的因素主要是水泥强度和水灰比,因此要抓住这两个环节不动摇。总体而言,混凝土质量控制包含这两个基本内容:其一是保证混凝土符合设计标准和使用要求,其二是要在尽可能控制混凝土强度离散差的同时,最大限度降低混凝土的成本。混凝土的配置是一项专业性技术性极强
的工作。在试验室确定的配合比有两个隐含条件,其一是超粒径颗粒一般不出现在各级骨料里,其二是试验室条件下各级骨料一般是饱和面干状态。然而,具体施工的情况和试验室理想状态下出入较大,需要根据相关数据将试验室配合比换算为施工配合比。同时,当施工设备、环境等要素发生变化时,混凝土和易性也会发生相应的变动。和易性是指新拌水泥混凝土易于各工序施工操作(搅拌、运输、浇灌、捣实等)并能获得质量均匀、成型密实的性能,是一项综合的技术性质,与施工工艺密切相关,通常包括流动性、保水性和粘聚性三方面。因此,要对混凝土含水率及用水量的相应调整。另外,为保证混凝土的性能和强度的优异,需在混凝土中掺入各种类型的外加剂。此外,要正确看待和使用混凝土试件,摆脱混凝土试件的局限性。结构物的混凝土质量只依靠试件强度保证是不够的,还必须妥善控制结构物的混凝土施工全过程。当然,混凝土浇筑振捣过程也是质量控制的主要环节,需要引起施工人员足够重视并采取及时的措施。
3、要严格按照行业技术标准和规范进行金属结构工程施工。金属结构工程也是一道较为复杂但规律性较强的流程,需要在钢闸门和门槽预埋件的制作安装时控制加工工艺、材料、安装程序等。在刚闸门制作安装时注意以下几点。其一,为保证质量,要认真检查材料好坏,要检查厂家的质保单,注意采用抽样方式进行试验。其二,要注意厂内生产、整体或分片运输、现场安装的等方法的运用,按工艺制定的次序进行焊接等具体工作。其三,整体焊接完成后的门叶应用水平仪进行检测,依照有关规定确保误差合理可控。在门槽预埋件制作安装时,要严格按照施工图纸和相关制造规定进行施工,主轨不锈钢工作面表面粗糙度以6um 为宜。同时,门槽构件上的不锈钢接头必须运用不锈铜焊条进行焊接才能符合要求。另外,现场安装门槽预埋件时,注意观测变形情况,及时采用矫正措施。
三、接缝止水施工应注意的问题
一般中小型水闸接缝止水采用止水片或沥青井止水,缝内充填填料。止水片可用紫铜片、镀锌铁片或塑料止水带。紫铜止水片常用的形状有两种。其中铜片厚度为1.2~1.55mm,鼻高30~40mm。u形止水片下料宽度为500 mm,计算宽度为400 mm;v形止水片下料宽度为460 mm,计算宽度为300 mm。
紫铜片使用前应进行退火处理,以增加其延伸率,便于加工和焊接。一般用柴火退火,空气自然冷却。退火后其延伸率可从10%提高到41.7%。接头规范要求用搭接或折叠咬接双面焊,搭焊长度大于20 mm。止水片安装一般采用两次成型就位法,它可以提高立模、拆模速度,止水片伸缩段易对中。u形鼻子内应填塞沥青膏或油浸麻绳。
沥青井缝内2~3 mm的空隙一般采用沥青油毡沥青杉木板、沥青砂板及塑料泡沫板作填料填充。沥青砂板是将粗砂和小石炒热后浇人热沥青而成的,在一侧混凝土拆模后用钢钉或树脂胶将填料板材固定在其上,再浇另一侧混凝土即可。
四、闸门施工应注意的问题
中、小型水闸闸门槽施工可采用预埋一次成型法或先留槽牙浇二期混凝土两种方法。一次成型法是将导轨事先钻孔,然后预埋在门槽模板的内侧。闸墩浇筑时,导轨即浇人混凝土中。二期混凝土法是在浇第一期混凝土时,在门槽位置留出一个较门槽宽的槽位,在槽内预埋一些开脚螺栓或锚筋,作为安装导轨时的固定点;待一期混凝土达到一定强度后,用螺栓或电焊将导轨位置固定,调整无误后,再用二期混凝土回填预留槽。门槽及导轨必须铅直无误,所以在立模及浇注过程中应随时用吊锤校正。门槽较高时,吊锤易上下晃动,可在吊锤下部放一油桶,使垂球浸入粘度较大的机油中。闸门底槛设在闸底板上,在施工初期浇筑底板时,底植往往不能准时加工供货,所以常在闸底板上留槽,以供浇二期混凝土。
综上所述,水闸是一种常见的水利工程, 在施工过程中若不严把质量关, 会降低工程质量, 给以后的管理工作带来一定的影响。因此, 中小型水闸建设工程质量问题切不可马虎。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
某水电站大坝堰基防渗墙施工试验方案
一、试验目的 鉴于围堰基础地质条件十分复杂,防渗难度和要求十分高,且围堰基础防渗效果的好坏直接影响到基坑开挖等工作的顺利进行,是围堰施工的难点和重点。为探求适应性地层的防渗墙施工工艺和在该类地层建造防渗墙的可靠性及防渗效果,在防渗墙正式施工前,进行现场生产性试验,通过试验获得在该地层进行防渗墙施工的合理的技术参数以及相应的施工经验,为堰基防渗墙施工打下基础。 二、施工工艺 ㈠、施工工艺流程图
