| 构筑物 |
规格及参数 |
数量 (座) |
停留时间 (h) |
备注 |
| 集水池 |
V总=1000m3 |
3 |
20 |
厂内原有 |
| 气浮池 |
2m×5m×2m |
2 |
0.5 |
暂时不用 |
| 水解酸化池 |
24m×12m×5m |
1 |
24V |
有效=1200m3,内设填料650m3,分6格 |
| 氧化沟 |
36m×24m×3m |
1 |
36 |
V有效=1800m3 |
| 黑液箱 |
3m×3m×9m |
1 |
0.5 |
| 一体化沉淀池 |
14m×12m×4m |
2 |
4 |
| 过滤罐 |
R=570mm H=3020mm |
1 |
0.5 |
耐压强度为980kPa,罐内设金属丝网、聚苯乙烯泡沫塑料(20目) |
| 转速 |
35 r/min |
32 r/min |
30r/min |
28 r/min |
25 r/min |
| 位置 |
A |
B |
A |
B |
C |
A |
B |
C |
A |
B |
A |
B |
| 1 |
2.95 |
2.05 |
1.65 |
1.25 |
0.80 |
| 2 |
2.85 |
2.10 |
2.00 |
1.65 |
1.05 |
0.80 |
0.65 |
0.40 |
0.70 |
0.25 |
0.35 |
0.10 |
| 3 |
2.35 |
2.30 |
1.80 |
1.80 |
1.00 |
0.70 |
0.70 |
0.35 |
0.40 |
0.30 |
0 |
0 |
| 4 |
2.20 |
2.10 |
1.75 |
1.65 |
0.90 |
0.60 |
0.55 |
0.35 |
0.40 |
0.40 |
0 |
0 |
| 5 |
2.10 |
2.15 |
1.75 |
1.75 |
0.65 |
0.80 |
0.80 |
0.40 |
0.60 |
0.50 |
0.20 |
0.10 |
| 6 |
2.50 |
2.50 |
1.60 |
1.60 |
0.95 |
0.95 |
0.90 |
0.65 |
0.65 |
0.55 |
0.20 |
0.10 |
| 7 |
3.00 |
2.20 |
1.60 |
1.05 |
0.80 |
| 8 |
3.10 |
2.25 |
1.65 |
1.25 |
0.80 |
| 9 |
3.40 |
3.00 |
2.30 |
1.90 |
1.05 |
1.50 |
1.30 |
0.70 |
1.15 |
0.90 |
0.40 |
0.20 |
| 10 |
2.30 |
2.30 |
1.60 |
1.55 |
0.85 |
1.00 |
1.00 |
0.65 |
0.70 |
0.75 |
0.25 |
0.15 |
| 11 |
2.55 |
2.30 |
1.80 |
1.20 |
0.65 |
0.80 |
0.80 |
0.40 |
0.50 |
0.60 |
0.15 |
0 |
| 12 |
2.10 |
1.85 |
1.40 |
0.95 |
0.25 |
0.60 |
0.55 |
0.25 |
0.40 |
0.10 |
0.15 |
0 |
| 13 |
1.80 |
1.30 |
1.25 |
0.85 |
0.20 |
0.70 |
0.45 |
0.10 |
0.40 |
0.20 |
0.20 |
0 |
| 14 |
3.20 |
2.10 |
1.80 |
1.35 |
0.85 |
| 注 A、B、C分别为水面下0.3、1.0和2.0 m处。 |
| 水温(℃) |
进水 |
出水 |
去除率(%) |
| 黑液 |
白水 |
pH |
COD(mg/L) |
| pH |
COD(mg/L) |
pH |
COD(mg/L) |
| 19.2 |
10.87 |
18426.3 |
7.63 |
749.3 |
6.82 |
88.3 |
95.8 |
| 18.1 |
10.65 |
21123.6 |
8.51 |
1018.6 |
7.13 |
114.7 |
95.5 |
| 18.9 |
10.74 |
20341.5 |
7.56 |
968.8 |
6.89 |
95.0 |
96.1 |
| 20.3 |
11.60 |
17863.4 |
7.05 |
872.7 |
7.27 |
88.6 |
95.9 |
| 21.2 |
9.13 |
16720.5 |
8.21 |
1004.5 |
6.94 |
82.1 |
96.3 |
| 21.3 |
10.03 |
13483.6 |
9.43 |
1491.4 |
6.65 |
81.4 |
96.6 |
| 21.3 |
11.20 |
12080.8 |
8.31 |
1258.8 |
6.74 |
94.2 |
95.4 |
| 21.5 |
10.60 |
13162.2 |
8.46 |
1148.0 |
6.51 |
86.5 |
95.8 |
| 20.8 |
11.20 |
13026.7 |
8.80 |
1120.2 |
6.32 |
88.2 |
95.6 |
| 21.0 |
11.02 |
12102.0 |
8.54 |
1036.5 |
6.79 |
98.6 |
94.7 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中所谓的“AB法”工艺研究分析污水处理中所谓的“AB法”工艺,简言之就是分作A和B“两阶段曝气”处理工艺,每个阶段都有相互隔离的和独立的曝气过程和泥水分离过程,对于活性污泥的回流,也是相互隔离的,A段沉淀池所产生的活性污泥回流到A段曝气池,B段沉淀池所分离出来的活性污泥回流到B段曝气池内。“AB法”工艺的由来AB工艺是吸附—生物降解(Adsorption--Biodegradation)工艺的简称。这项污水生物处理技术是由德国某工业大学卫生工程学院的Botho Bohnke教授为解决传统的二级生物处理系统:即“预处理 初沉池 曝气池
只看楼主 我来说两句 抢板凳
