土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利工程施工布置的特点分析及总体布置策略
发布于:2015-08-15 15:05:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水利工程的施工布置是关系着水利工程质量、进度和效益的决定性因素,因此,我们应该充分认识到施工布置在水利工程中的重要作用,加强对水利工程施工的特点对其总体布置的探讨。
1 探究水利工程施工布置具有的主要特点
施工布置是关系着施工质量、进度和成本控制的重要工作。在水利工程中,其施工布置具有如下的主要特点:
1.1 施工环境复杂,涉及因素繁多,具有较大的复杂性
一是在水利工程中,其施工的主要场所主要是江河湖泊,在高山大河之间展开施工,其地形条件复杂,外在因素对施工具有很大的影响,如季节条件、突发性自然灾害、气温高低、运输条件等,都会对施工造成一定的影响。二是水利工程自身所涉及的面广、线长、人多、物杂,特别是比大型的水利工程,其项目多、工序多、工种多、材料多、机械设备多,需要的配套设施较多,施工要求很高,任务繁重,时间紧迫,具有较大的难度。因此,在对水利工程进行施工布置时,需要考虑众多因素的影响,既要考虑时间因素,也要考虑空间因素。既要思考自然条件,更要顾及当地的社会条件,需要进行全面、综合的分析考虑,分清主次,按照轻重缓解进行合理地安排,抓住重点,统筹兼顾。由此可见,水利工程施工布置具有较大的复杂性,这是其最显著的特点之一。
1.2 受众多因素影响,具有较大的动态变化性
在进行水利工程施工时,因为其容易受到各种因素的干扰,往往需要随时对出现的各种问题进行应急处理,有的需要及时整改,有的需要重新调整布置,施工的具体执行具有较大的弹性空间。因此,在进行施工布置时,既要考虑时间变化带来的影响,也要考虑空间转换过程中需要的调整措施;既要考虑施工进度的变化情况,又要考虑工程施工质量变化带来的影响;既要考虑施工工艺在实际应用中的灵活处理,又要考虑到不同项目的交叉作业、不同工序的交接等情况的变化因素。根据这些情况的变化,其施工布置也会随时做出相应的调整,以便更好地指导施工,确保施工质量。由此,我们不难看出,水利工程的施工布置具有很大的变化性。
1.3 水利工程施工布置因素的不确定性
往往在水利工程施工前,决策者们会制定施工布置方案并且进行选择,根据相关的专业知识,在遵循规程的基础上选择合适的方案。但是,在具体的施工过程中,施工布置受到各种因素的限制,如自然环境,工程勘测的误差等,使得水利施工布置的方案具有不确定性。
2 探析水利工程施工总体布置的相关策略
2.1 立足全局,统筹兼顾,切实做好施工现场的总体布置
一是做好施工布置的方案制定工作,夯实总体布置的基础。对于施工中涉及的各个方面、各个层次、各个角度都要进行综合分析,统筹兼顾,注意协调好各种因素之间的关系,为进一步的总体布置打下良好的基础。二是对施工现场实施总体布置时,不仅要考虑场地的位置、高度及其所包括的范围等,考虑周边环境对其可能产生的影响,有哪些是积极因素,哪些是消极因素,同时,还有考虑施工现场与外部的交通、水电等配套设施条件,注意各种条件的衔接、配套和协调,充分利用有利的地形条件,选择最佳交通路线,做好施工现场各种设施的设置安排。如果施工场地受到地形的限制,比较狭窄,就应该想出相应的办法,尽可能地满足施工的需要。三是从水利工程的施工而言,其场地不适宜布置在上游水库的区域。
2.2 水利工程施工布置要妥善处理征地问题
很多工程往往会因为征地问题处理的不恰当而严重影响工程的进度,因此,水利工程在总体布置时要充分考虑这一点,以保证水利工程的顺利完成。故此,水利工程总体布置应本着节约用地,防止占用过多的耕地问题的原则,使得施工总体布置合理紧凑。
2.3 积极采取防护措施,确保施工的顺利实施
与一般的工程相对而言,水利工程所在外部环境更加复杂。特别是一些土质复杂的地区,容易出现落石、松土、水流冲击等方面的威胁,因此,必须根据施工所在环境的具体情况,针对其特点,采取切实有效的防护措施。一般在地形复杂地区进行,往往土质结构也比较复杂,因此,要采取相应防护措施,保证工程的顺利进行与完成。在进行防护措施时,必须对防护边坡的有关情况进行全面深入的了解,根据其土质特点,做好反滤层、排水、集水等设施的设置。
总之,水利工程是关系着国家水利水电和农业发展的基础性工程,对国民经济的发展具有重要的基础保障作用。因此,我们应该加强对水利工程施工不知特点的分析,注重考虑各个方面因素对施工布置的影响,综合分析,科学规划,统筹兼顾,切实做好水利工程施工的总体布置工作。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水利水电工程中滑模施工技术研究
一、前言 在我国很多江河流域,出现了严重的水土流失,很多的蓄洪区、洼地、湖泊也迫切需要得到治理。为了保证在发展的同时,环境也能同时保护,迫切需要相关的技术与运用。由于其机械化程度较高、场地占用很少、作业安全能够保障、有很高的效益等方面的优势,滑模技术在这一领域便得到了广泛的认可。 二、 水利水电工程施工中的滑模技术概述 在通常情况下,滑模的模板可以分成普通的和专业的两部分。同时,在滑模施工模板中,还有动力设备和滑行伸臂机械与之相配套。在国内目前情况下,主要是以液压千斤顶来作为滑模动力设备的主要动力源,其作用原理是在很多组千斤顶的共同作用下在刚成型的模板表面或混凝土平面带动模板或滑框滑动,在模板的上口分层 向 套槽内浇灌混凝土,就当在模板内的最下层混凝土浇筑达到了一定强度后,依靠提升机具的作用,模板套槽沿着已浇筑的混凝土模板外表面滑动,采取这样连续循环的作业方法,一直到达到设计要求的高度,来完成整个施工。然而与铁路、桥梁等工程所采用的滑模施工技术相比,水利水电工程滑模施工具有施工结构复杂、控制精度高、混凝土浇筑量大等诸多特点。
