土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅析水利工程施工中的防渗技术
浅析水利工程施工中的防渗技术
发布于:2015-08-15 15:01:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
在当今小型的水利工程的不断增加下,小型水库几乎普遍应用于所有地区,坝型的构造各有不同,在防洪减灾方面起到了不可比拟的作用。而且一定程度上确保了人民生活用水、农业灌溉生产、工业生产用水等使水资源的供给方面。然而虽然工程的建立时间有所提高,渗透破坏的现象却时有发生。从防洪抢险方面的实践中可以看出,水利工程的顺利进展遭到渗透破坏的严重阻碍,因此,在一定程度上,全面分析水利工程的防渗技术势在必行。
1 施工中应用灌浆法
灌浆技术是在压力的作用下,从钻孔可凝固浆液输入到岩土的孔隙以及建筑物缝隙中,进而使其物理性能得以改善,最终将防渗的作用予以充分的发挥出来。通过对堤防防渗灌浆的应用,是为了通过一定的压力推动浆液,有效防止各种阻力,将其渗入堤防内缝隙以及孔隙中。
1.1 应用实例
某城市出现部分河堤脚的堤防背严重渗水的情况,使堤坡中的湿度得以明显加强。在汛期,堤防中渗水问题表现更加突出,该堤防堤高河背高为10m,比河向邻近堤防高度要增加8m。勘察该水利工程病进行认真研究之后发现,堤身的构成材料大多为粉质壤土,老口门宽为220m,堤基的形状从下至上呈层状,其第4层是壤土与少量的礓石,其厚度为6m;第二层是细沙,其厚度为7.1m;顶层为粉砂,在所显示的成分表中材料为腐烂秸,厚度约为12m左右。堤基的形成原因主要为第四纪最近的统冲击而堆积起来的。
1.2 处理措施
经讨论研究,应使用混凝土水泥黏土的垂直截渗技术对其加以巩固并进行整修。墙体采取的水泥土为50号,10~7cm/s的渗透系数与3组测压管与渗压计配合使用,墙体的厚度在0.32~0.42 m之间,相对深入的不透水层在0.4~1.2 m之间,同时确保墙体的深度应小于30m。在工程施工过程中,gzq-800型潜水组合钻机,作为关键的钻孔设备其由8台潜水钻而构成,长为4m,宽为0.37~0.4 m,一次开槽可在凿槽的深度为52m处进行。施工的时间在2009年8月,于该年12月工程结束,此工程是跳钻造孔的工程,加固的堤防总长为230m.。
检测探究后可看出,成墙具有良好的效果,平均的渗透系数k = 2.53??0-7cm/s,气抗压强度可至6.0 mpa,强度平均为6.12 mpa,符合工程施工的要求。在对3组渗压计进行检查之后,发现堤防背河堤脚的附近没有出现积水的情况,亦无地下水位下降等问题的出现。
2 施工中使用高压喷射法
一般情况下,高压喷射法利用工程钻机的钻孔,延伸至设计处理深度时,利用高压泥浆泵,通过安装与钻杆杆端的孔底中特殊的喷嘴处,将周围土体高压喷射固化浆液予以处理。
2.1 应用实例
在某市一水库中,于河流的下游地段,水库目前的堤塘状况对于防洪而言是一项十分困难的任务,而且由于堤身不是厚度不标准,进而导致工程中出现严重的渗漏问题。工程高喷为8719m,钻孔总长为10500m,钻孔深为2.70~12m,进行施工加固总长11.2km,进行高压喷射灌浆防渗长2050m。粉土质粘土层、砾石层、粉质粘土层、粘土层、飘石层、淤泥粉质粘土层、基岩,与同类地质像比较具有十分复杂的状况,所有堤段土层的厚度均不一样,这种土层均为高喷段的地质分层。
2.2 解决措施
该施工中使用三重管喷射的技术,通过原浆固壁进行钻进,期地质钻机是600型,孔距为1.7m。(1)下三重管喷射的技术。时喷地面的水与气进入之后深至设计目标为止,最后要将喷射调整到最佳的状况下。(2)钻孔。钻进原浆固壁,其地质机型为600型,1.7m孔距。在进行钻进时,应控制垂直度在0.6%以内,在此过程中,若有石头接触,要通过带有金刚石的钻头完成工作。(3)通过高压对灌浆进行喷射,调整施工的参数。工程应将合金水嘴水压控制于32 mpa以上,一定要注意合金水嘴常发生磨损的情况,特别在水质的情况较差时磨损的速度就会越快。由于水喷嘴具有较快的磨损速度,水压值较低,在压力表所取读的参数降至设计值以下的情况,应将新堵嘴予以更新,在喷射之前要仔细的观察水、气嘴的应用情况,避免出现两嘴套装之间卡住碎片而堵塞的情况,使喷射不能正常进行工作。插管过程中一定要尽力防止喷嘴被泥沙堵塞的情况,控制水压小于1 mpa。针对不返浆的问题,应同时进行插管和射水的工作。当与计划中的位置偏低时开始进行喷射工作,以防压力增加时出现孔壁坍塌的现象。在对漏浆进行处理的过程中,较慢的提升将增加冒浆量最终会浪费水泥,反之,如果较快进行提升将导致切削的半径不合格,墙后控制不当容易使孔洞中防渗墙的搭接处出现薄弱环节。结合各地地质相应的情况通过进行相应的提速整顿,一定要使浆液比率控制在有效的范围之内,经过研究可看出,均质粉土层在13cm/min,砾石层、飘石层在7 cm/min,9 cm/min是基岩。(4)高压喷射的标准。确保摆角得到恰当的把握,水泥的比重应为1.5~1.7g/cm3之间,(5)回灌。完成喷射之后,由于水泥浆固结收缩而出现孔口下沉的情况,应采取静压灌浆的方法,浆面终止下沉后即完成。(6)取套管。完成高压喷射灌浆之后即可取出套管。
3 总结
总之,通过有效的实践操作,只有有效结合工程中的实际情况,在将来工程建设中才能将防渗技术加以有效的运用,这种方式不但在将来建设新水库时带来可供参考的可靠经验,而且在将来建设水库过程中,对于水库的安全平稳的运行提供了可靠的保障。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
解析农村水利水电工程管理发展分析
一、农村水利水电工程管理的现状 自新中国成立以来,我国一共建设完成了2000多万的农村小型水利工程,这其中大多数都是建于上个世纪五、六、七十年代,主要是由国家政府补助一定量的资金或者是粮食建造的,从性质上说来,它们多属于纯公益性或者准公益性的基础设施建设。这些水利工程主要是由农民投工建造,施工的时候,往往是一边勘测,一边设计,一边施工,统称“三边工程”。甚者是无设计,施工的技术含量极低,质量水平不高,这样一来就给建成的水利工程遗留下了非常多的安全隐患。再加上后期养护维修不充足,管理不完善,导致很多水利工程都频临着报废的危机,严重阻碍着农村经济的发展。
