土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利工程渠道防渗的意义及防渗技术措施探究
发布于:2015-08-15 15:37:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1 水利工程渠道防渗实际意义以及作用简析
  1.1 水利工程渠道防渗的实际意义
  水利工程实行渠道防渗的根本目的就是为了有效地降低水量的流失。对于节水型农业发展而言,最为有效的技术就是进行渠道防渗,同时这也是中型灌区以及大型灌区进行节水灌溉措施最为有效的办法之一。如果渠道出现了渗漏现象,将直接降低渠水本身的可利用系数,同时还会一定程度的降低灌溉的面积,严重了浪费了本就紧缺的水资源,并且,还会一定程度的增加农民以及灌溉技术所需要的水费支出,严重的甚至会对整个工程的运行造成极大地干扰。所以,为了使得渠道输水收到的损失降低到最小、使得渠水的可利用系数最大限度的提高,必须有计划的实行配水以及应税工作,并且对相应的管理工作合理的提高,同时,需要采取适当的防渗技术,最大限度的减少损失的水量。总而言之,渠道防渗技术的实行是很有必要的。
  1.2 水利工程渠道防渗的作用
  水利工程渠道防渗的根本作用就是为了适当的减少灌溉用水量、将渗漏的损失降低到最小、同时提升水资源的有效利用率,除此之外,还可以对渠床本身的糙率系数有效地降低,使得渠内的水流速度加快,从整体上提升整个渠道的送水能力。与此同时,还来了个有效地减少工程维修所需要的费用等。
2 水利工程渠道防渗的种类区分以及对应的使用条件分析
  水利工程渠道防渗的种类一般分为土料类、水泥土类、石料类以及膜料类、混凝土类5类。
3 水利工程渠道防渗有效措施分析
  3.1 土料方面的防渗措施分析
  对于土料而言,其用于防渗时所需的造价比较低,需要的投资比较少,并且可以进行就地取材施工,但是耐久性并出众,如果受到了一定程度的冻融作用,便极易失去原有的防渗能力,一般情况下被用于气候相对比较温和稳定的小型或者中型渠道。在进行施工时,对于土料的原材料而言,必须首先进行粉碎并且过筛,其目的是为了将原材料中含有的一部分有机物质不合标准的树根、草皮以及表层土等进行清除。在旌工过程中,必须对其含水率以及配合比进行严格的控制,一般情况下选择先进行干拌后再进行湿拌。最终防渗层的厚度一般保持在15厘米左右,并进行分层铺筑施工,在铺筑过程中必须将进行实时的夯实操作。当整个防渗层完成铺筑以后,需要加强对其的养护工作,切勿过度暴晒以及受到冰冻。
  3.2 混凝土方面的防渗措施
  就目前而言,在我国防渗施工中混凝土的应用是最为广泛的,因为其本身具有良好的防渗性能,突出的抗冲击能力,以及良好的耐久性能,使其在管理过程中相对比较简单,但是在进行施工过程中,所需要用到的施工设备相对比较多,并且相应的施工工艺比较复杂,在原材料紧缺的地方进行施工将极大程度的提升造价。在进行施工过程中,一般情况下必须在水里中加入一定的早强剂以及减水剂,相应的石料应该选择1级或者2级石料,当混凝土预制板完成初凝后,便可实行拆模处理,当强度达到了预期设计强度60%以后便可进行运输,对于砌缝的处理,可以选择用水里砂浆进行填补压平处理,当现浇工序完成后,需要进行及时的维护保养。
  3.3 块石方面的防渗措施
  砌石防渗要求不高时,可采用干砌勾缝的护面防渗技术,防渗要求高的时候,就要采用浆砌块石护面防渗技术,分为护面式和重力墙式两种。石料的规格一般是长40 cm~50 cm、宽30 cm~40 cm;
  块石、料石厚度一般在15 cm~30 cm之间,石板不小于3 cm,且要求有一面比较平整。衬砌的石料要质地坚硬没有裂纹。前者工程量小,投资少,应用较普遍;后者多用于容易滑坍的傍山渠段和石料比较丰富的地区。
  3.4 膜料方面的防渗措施
  膜料防渗本身具有良好的防渗漏性能,并且材料本身的质地比较轻巧,运输便宜,具有良好的变形能力以及抗腐蚀性能,施工过程中工艺简单快速,造价最低。但是膜料本身的抗穿刺能力比较弱,并且极易老化,与土之间的摩擦系数较小,并不满足渠道本身的边坡稳定性要求。在进行施工的过程中,为了最大限度的提升施工的质量,应当对土保护层以及膜层的完整性进行保证。同时,当渠槽进行过灭草处理以后,必须根据渠道的实际大小,将整块膜料进行加工,最终成为大幅,并且从整个渠道的下游部分向上游部分进行铺设施工,膜料本身应当保持小的褶皱,与渠道地基平贴在一起。
4 小结
  综上所述,对于水工施工而言,水利渠道相关的防渗工程是整个施工过程中最为主要的技术之一,需要相关的研究人员以及施工设计人员更加深入以及广泛的研究。所以,在进行相应工程的实施过程中,必须积极、认真,并且最大限度的减少渠道出现的渗漏水情况,这也是目前而言对水利渠道工程进行改善最为主要的任务之一,同时也是从根本上提高水资源利用率重要的方法之一。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
绿色设计理念在水利工程设计中的应用
1绿色设计的提出绿色设计(Green Design)是20世纪80末出现的一股国际设计潮流。绿色设计反映了人们对于现代科技引起的环境及生态破坏的反思,同时也体现了设计师道德和社会责任心的回归。在漫长设计史中,工程设计为人类创造了现代生活方式和生活环境的同时,也加速了资源、能源的消耗,并对地球的生态平衡造成了很大的影响。正是在这种背景下,设计师们不得不重新思考他们的职责和作用,绿色设计也就应运而生。对于绿色设计产生直接影响的是美国设计理论家维克多•巴巴纳克(Victor Papanek)。早在20世纪60年代末,他就出版了一本引起极大争议的专著———《为真实世界而设计》(De-sign for the real world)。该书专注于设计师面临的人类需求的最紧迫的问题,强调设计师的社会及伦理价值。他认为,设计的最大作用并不是创造商业价值,而是一种适当的社会变革过程中的元素。他同时强调设计应该认真研究有限的地球资源的使用问题,并为保护地球的环境服务。对于他的观点,当时能理解的人并不多。
