土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 分享关于真空泵如何维护的小窍门
分享关于真空泵如何维护的小窍门
发布于:2015-08-15 15:47:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
真空泵平常广泛的应用于低温设备、造纸机械、医药化工、食品机械、工业电炉、电子行业、真空设备石油、矿山、地基处理等领域。对于真空泵的维修和保养知识你知道多少呢?今天小编就为你揭秘真空泵的一些维护小窍门。
1、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。
2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
3、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。
4、一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。
5、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
6、检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵,试看真空泵是否灵活。
7、重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。
8、开动电机,当真空泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
9、尽量控制真空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证真空泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
10、真空泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
11、真空泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C。
12、真空泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
13、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
14、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
15、真空泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
16、真空泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
分析关于地热地板维护保养方法
地热地板功能特殊加温保湿工作需做好地热地板由于其功能的特殊性和地热系统的复杂性,和普通地板相比,地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面要特别注意。地热地板安装时地坪保温要注意使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
