土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 分析水利工程在新形势下的施工及要求
分析水利工程在新形势下的施工及要求
发布于:2015-08-15 14:49:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1.水利工程在新形势下的施工特点和影响因素
  1.1水利工程在新形势下的施工特点
  水利工程施工与一般土木工程施工有许多相同之处。主要施工对象大体相同,多为土方、石方、混凝土等;施工方法基本相同;施工机械可以通用;施工的组织管理也可相互借鉴。但水利工程施工也有其独自的特点:
  1.1.1水利工程承担挡水、蓄水和泄水的任务,因而对水工建筑物的稳定、承压、防渗、抗冲、耐磨、抗冻、抗裂等性能都有特殊要求,需按照水利工程的技术规范,采取专门的施工方法和措施,确保工程质量。
  1.1.2水利工程对地基的要求比较严格,工程又常处于地质条件比较复杂的地区和部位,地基处理不好就会留下隐患,事后难以补救,需要采取专门的地基处理措施。
  1.1.3水利工程多在河道、湖泊及其他水域施工,需根据水流的自然条件及工程建设的要求进行施工导流、截流及水下作业。
  1.1.4水利工程要充分利用枯水期施工,有很强的季节性和必要的施工强度,还与社会和自然环境关系密切,因而必须合理安排施工计划,以确保工程质量。
  1.2水利工程在新形势下的影响因素
  1.2.1人的因素
  管理、设计、施工人员, 包括管理人员、技术人员、各工种工人的来源、数量, 业务技术类别和水平及政治素质等。
  1.2.2材料因素
  材料( 含构配件) 的合格是保证工程施工符合要求的物质条件。材料的质量是工程质量的基础, 其是否符合要求, 将决定工程质量能否符合规范要求, 最终决定工程能否达到预期效果。
  1.2.3机械因素
  机械设备对施工质量有直接影响。在选用施工机械设备时, 应综合考虑施工现场的条件, 建筑结构形式、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理、建筑技术经济等多种因素, 并对各种预选机械进行方案比较, 最后使选择的装备配合合理。
  1.2.4方法因素
  包括施工方案和施工工艺。在制定工程施工方案和施工工艺过程, 必须结合技术、组织、管理、经济等方面进行综合分析, 选取在技术上可行经济上合理的施工方案。
  1.2.5施工环境因素
  根据工程特点和具体条件, 对影响质量的环境因素采取有益的措施严加控制。尤其是施工现场, 应营造文明施工的环境。
2.水利工程在新形势下的施工技术
  2.1施工导流与截流技术
  在建筑施工中,根据实际情况,一般采用分期导流和围堰断流的方法。施工导流的围堰形式中,采用最普遍的形式是土石围堰。此外,还有过水土石围堰、混凝土围堰等。
  截流在工程施工中占有非常重要的地位,如果不能按时进行截流,就会延误整个工程建筑物的开工日期。而如果截流失败,就会失去良好的截流时机,轻则拖延施工工期,重则影响航道运行。截流的方法有立堵法、平堵法、立平堵法、平立堵法、下闸截流以及定向爆破截流等多种方法,但基本方法为立堵法和平堵法两种。
  2.2地基处理技术
  在施工过程中,地基的情况千差万别,需要针对地基的实际情况,采取相应的处理措施。现在比较常用的方法是把地基表面的覆盖层和已经风化破碎的岩石挖掉。也可以采取其他的技术进行处理。一是灌浆,包括帷幕灌浆、接触灌浆、固结灌浆、回填灌浆等技术;二是混凝土防渗墙。采用这项技术可有效地截断地下渗流;是对软弱地基进行加固。如换土或采用沉箱、砂垫层、桩基础、爆炸压密、锚喷等措施,分层填入砂、碎石或等砾石材料并进行振压,就成为加固的桩体,加固技术施工简便,而且造价较低,在工程应用上较为广泛。
  2.3土石坝施工技术
  土石坝指的是由石料、土料或混合料,经过辗压、抛填等方法堆筑而成的挡水坝,分土坝、堆石坝和土石混合坝。坝体材料以土和沙砾为主的叫土坝,以卵石、石渣、爆破石料为主的叫堆石坝,以两类材料占相当比例进行混合的就叫土石混合坝。土石坝具有就地取材、对坝基地质条件要求低、结构简单、节约材料等特点,应用广泛。
  2.4混凝土坝施工技术
  这是一套常规的施工方法,各个国家都在广泛采用,经逐步改进后,得到了进一步的发展。主要技术内容包括:采用柱状浇筑法进行浇筑;采用低热水泥、降低水 泥用量、通水冷却、加冰拌和、对混凝土表面进行保护等措施,对混凝土温度进行控制;根据坝体不同部位和受力特点,采用相应标号的混凝土;混凝土分层浇筑而形成的施工缝,需要进行凿毛冲洗处理,而且在上面铺设一层细骨料混凝土或水泥砂浆。同时,还需要通过专门技术对后面相应程序进行处理。
3.水利工程在新形势下的施工要求
  3.1原材料质量的要求
  “材料”是指凡是为建设项目所需而进入施工现场, 并在施工实施过程中实际消耗掉的原料。水利工程材料泛指构成工程实体的各类建筑材料、半成品、构配件( 包括混凝土的配合比) 等, 各类工程材料是工程建设的物理条件, 因而材料的质量是工程质量的基础。
  工程材料选用是否合理, 产品是否合格, 材料质量是否经过检验, 保管使用是否得当等, 都将直接影响建设工程的结构刚度、强度和耐久性, 影响工程的使用功能、使用寿命、外表及观感。材料不合格,严重时还将危及整个工程的安全, 造成重大质量安全事故。
  水利工程所采用的砂、石、水泥、钢筋、土、堆石等材料, 直接影响工程质量。砂、石的颗粒级配等各项性能指标都有标准规范可循。水泥、钢筋均有国家标准, 土、堆石等水利材料, 决定性能材料必须符合标准。
  3.2施工过程阶段质量要求
  3.2.1施工技术交底
  从工程开工到各项工作开始前,项目部要依据质量计划向具体承担各项工作的施工队伍进行详细的技术交底,交底措施要符合实际,字迹清晰、完整,签字齐全,并要做好技术交底记录。
  3.2.2自检、互检和专检
  施工人员要严格按照有关规程技术交底内容进行施工。本道工序完成后,由班组长组织施工人员进行自检,发现问题要及时处理,不留任何质量隐患。
  3.2.3计量和试验
  项目部试验人员及时做好砂浆、混凝土配合比试验工作,并按要求明确展示在搅拌现场。使用经检验合格的计量器具随时检验配合比的准确性,以保证搅拌生产出的熟料符合质量要求。
  3.2.4特殊过程的控制
  在水利建筑工程中,地基处理、混凝土浇筑、防水施工、大型设备安装、焊接等的操作过程中均属于特殊过程。特殊过程中施工前,应制定切实可行的作业指导书或施工方案,对施工方法和质量要求作出明确规定。
4.结语
  总之,一个水利工程项目从开工到竣工投入运行的施工过程中,只要在某一环节上出问题,都会影响工程质量的提高或可能埋下质量事故隐患,因此,我们除了要积极改进施工方法外,还要树立牢固的责任意识,认真做好施工过程的监督和检查工作,将各种不利因素消灭在萌芽状态,使水利工程能够更好的发挥其应有的作用,为社会主义现代化建设事业做出更大的贡献。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
试论水利水电工程中建筑设计探讨
1建筑设计主要三个类型1.1总平面设计水利水电建筑总平面设计一般包括水利水电工程主体建筑物和其他配套设施的总平面布局,主体建筑物一般包括闸、坝泵站等,配套设施包括管理用房、生活用房、绿化、活动场地等内容。以泵站为例进行总平面设计,泵站枢纽一股包括的建筑物有:主厂房、副厂房、办公楼以及职工宿舍、食堂、车库、锅炉房大门传达室等附属建筑。基于泵站一般坐落在城市边缘或离城市较远,职工总人数往往不多,常与风景区结合等特点,水利建筑的总平面设计不仅要满足基本的使用要求,做到内部流线简洁顺畅,建筑物之间联系方便,而且应注重环境设计,考虑设计绿化、休憩空间,职工体育运动场地等。同时各个建筑物也有集中和分散两种布置方式,各有其优点,具体采用哪一种布置方式,则应因地制宜,根据具体环境而定,或突出建筑,或强调环境。
