土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 探讨水利工程钻孔灌注桩施工技术问题
探讨水利工程钻孔灌注桩施工技术问题
发布于:2015-08-15 15:16:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、 概述
作为建筑物基础部分的灌注桩,已被广泛应用于水利工程中。其施工原理就是准备好足够的首批混凝土,将孔底的水或泥浆迅速排开后,同时一次性将导管出料口埋设在混凝士中,并确保一定的深度,以确保后续浇灌的混凝土始终是与孔内水或泥浆相隔离的,然后将高流态的混凝土持续地从进料口进入导管而成桩孔。在进行混凝士输入的过程中,导管要随着孔内混凝土的逐渐增多而不断地提升,但始终要确保埋设在混凝士的出料口埋在混凝土中要有一定的深度。后续所输入的混凝土之所咀能挤入已浇筑的混凝土之中,它是借助出料口与入料口之问的密封导管中的高差形成的压力而实现的。首批灌入的混凝土,其中的一部份被顶在虽上面,将其作为隔离层,且这一部分将会一直被后续灌入的泥凝土逐渐向上冲至桩口。
钻孔灌注桩的施工大部分是在水下进行的,其施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖验收。施工中任何一个环节出现问题,都将直接影响到整个工程的质量和进度,以及经济损失和社会影响。所以在钻孔灌注桩施工的各个不同时期要抓住关键,采用合理的方法和有效的手段,确保工程质量。
二、钻孔灌注桩在水利施工中的质量控制
测量定位
先要在施工范围山,进行原始地形图的测量,平整场地,将场内临刚所需的施工道路及排水沟搜集水井等修筑起来,并布置好临时所需的施工机具及水电气系统,如果碰到有水的地段,还需要先进行粘土回填和碾压,在迎水卣进行闸填,并用级配块石进行护坡,都是由起点逐渐向终点进行,然后以设计翻纸的要求为依据,借助gps全站仪,在灌注桩轴线、桩号、高程测量放线处进行挖孔,定桩位;采用木桩或小型预制混凝土桩,在孔口外围处将桩位纵、横轴线和驰准点标记做好,同时还要注意保护桩位纵、横轴线和基准点位。
泥浆配置与拌制
水、纤维索、膨润土、烧碱等是钻孔泥浆的士要成分。在进行。钻孔的过程中,由于水的相刑密度小于泥浆的相对密度,且水的静水压也小于泥浆的静水压,泥浆司以对井钻孔壁产生作用而形成一层泥皮,这样钻孔内外渗流就会受到阻隔,钻孔壁得咀保护而免于坍塌,此外,悬浮钻渣也是泥浆的一大作用。通常泥浆的配置质量比为:水:纤维素:膨润土:烧碱=100:0.007:7:0.003。其中,纤维索的主要作用在于其能在地基士表面形成一层薄膜,从而使失水率得以降低:膨润土泥浆由于密度相对较低、粘度好、含砂量小、泥皮薄,为此,其稳定性较好,能起到很好的固壁作用,且钻具同旋的阻力较小,钻进率较高:烧碱主要能使水化膜的厚度增大,这样就能使泥浆的胶体率和稳定性得以大大提高,同时失水率也相应会降低。泥浆在钻进成孔时,要冷却钻头、排渣清孔,并对孔壁加以保护,在进行水下混凝土的灌注过程中,要注意护壁的稳定性和悬浮钻屑加以维护。如果泥浆太过于浓稠,钻进速度过慢,此时孔壁泥皮就会过厚;如果泥浆太过于稀释,此时护壁就容易塌孔,难以将孔底沉渣给冲洗出来;如果泥浆含过多的砂,此时泥皮就会过于疏松,减小孔壁的摩阻力,加大孔底沉渣的厚度。通常采用自然造浆来降低工程成本,如对泥浆及性能的合理调配和使用不加以注意,成孔、成桩的质量就会受到定的影响,且环境也会遭到污染。对于软土地层,由于其原土造浆能力不够,为了使泥浆黏结力增强,可以以膨润土作为护壁泥浆的主要原料,再添加纯碱和cmc等外掺剂,加水拌制而成,这样就能降低孔内漏水率,孔内的水压得以确保,因泥浆密度能产生液柱压力,刑地下水压力能起到很好的平衡作用,并对孔壁产生一定的侧面压力,而使孔壁具有一种液压支撑,在泥浆压力作用下,其胶制颗粒分子就会渗入到孔壁,从而就能防止塌孔现象的发生,起到很好的护壁作用。
开钻成孔
进行开钻成孔州,首先,安装钻机州要平稳地搭建底架,钻头和钻杆中心要与护简项面中心对准,其偏差只能在5 0 mm以下。其次,进行钻孔时,钻杆或吊要垂直地面,在施工期间用线锤随时进行检查,防止钻孔出现倾斜。最后,在钻孔过程中,钻孔速度要尽可能慢速均匀,尤其是在护筒出口处,要注意防止失稳和渗漏。在地层易变化处.对其钻速和钻压要加以控制,以避免钻孔出现倾斜。在易缩径土层处,要进行必要的复钻。在硬塑的黏土层处,采用中高档钻速进行钻孔。在淤泥和粉砂层处,采用低档钻速进行钻孔。从硬层到软层时,可以逐渐加快钻进速度,反之,从软层到硬层时,则要慢速钻进速度。
偏差的控制
由于已成桩的钻孔桩在事后是不能予以纠偏的,为此,在施工过程中,一定要严格控制桩位偏差。通常情况下,出现偏差后,若偏差不大,可以考虑承台或地粱加大等技术措施予以处理;若偏差较大,通常就只能进行补桩处理,然而,补桩难度微大,因为此时基础已被开挖,重新进行补桩只会给施工操作、机械设备的安装、移位等带来很大的不便。为了刑桩位偏差进行有效控制,需要注意做好如下几项工作:①做好测量关,复核好每个桩位:测放时采用全站仪进行。②钢筋笼的安放过程中,在顶笼4周内需建好砂浆垫块,避免钢筋笼出现偏位。
钢筋笼孔内蛋装
先将定位支架布设在孔口、孔底处,并将主筋的位置加以编号,对号对主筋进行点焊或绑扎,在现场先对外箍筋做定型,再将其套在主筋外侧,绑扎时从底部向孔口方向依次进行,再将定位支架布设在适当的位置。要一次到位的进行安置。钢筋笼安装定位后,要在周边梅花形处将预制混凝土保护层垫块布设其中。安装完钢筋笼后,再次将孔底浮土或沉碴消除,将积水排除,最后再进行验收。
水下混凝土的灌注
(1)将灌注桩混凝土运到灌注地点叫,要对其均匀性和塌落度进行检查,对于与要求不相符的,坚决不用。混凝土的强度等级一定要与设计要求相符,砂石料、水泥、水等要与国家标准相符,经过现场质量检测合格的商品混凝土才能使用。
(2)进行水下混凝土的灌注叫,要对水面或泥浆面以下的孔深,以及所灌注的混凝土面高度加以探测,这样才能将沉埋管深度、淀层厚度以及桩顶高度控制在一定的范围之内。如果探测不够准,则会容易出现沉淀过厚、导管提漏等现象,进行造成夹层断桩、短桩等事故的发生。
(3)在进行水下混凝土灌注时,还要对混凝士面的高度加以检测,然后以所探测得到的混凝七面高度和灌入的混凝土数量为依据,再进行相应的计算,还要对钻孔桩加以检查,查看是否有局部严重超径、缩径、漏失层位等现象的存在,此外,还要对返水情况进行仔细观察,对孔内的情况进行正确分析和判定,防止施工事故的发生。
将导管埋深控制到2—6m,严禁超量灌注、一次拆管数节现象的发生,要勤于探测,并对导管埋深进行及时的调整,避免因埋管过深而出现堵管、埋管的现象。
三、结束语
总之,钻孔灌注桩的整个施工过程都是隐蔽工作,每道工序都必须从严要求,保证施工质量,任何一道工序出现问题都将带来严重的后果。因此,要保证钻孔灌注桩的施工质量,必须选择先进的设备,合格的施工人员,严格把握每道工序质量,各部门全面配合,对桩基各个施工环节要充分重视并精心施工,只有这样桩基的质量控制才能得到保证。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探讨小型水利工程建设中面临的管理问题
1.小型水利工程概述及特点 1.1小型水利工程概述 小型水利工程主要是指小型水库、大坝,引水工程等,一般由县级以下的水利部门组织修建。在我国的小型水利工程建设中,项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制是其管理模式,该模式明确了项目法人的责任和义务,规范了水利工程的建设,降低了工程造价,提高了工程质量,对小型水利工程建设具有重要意义。 1.2小型水利工程建设的特点 第一,工程规模较小,一般都在乡镇中建设,用于满足农业用水。
