土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于循环水泵控制设备的维护分析
关于循环水泵控制设备的维护分析
发布于:2015-08-15 13:15:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、控制柜的维护:
1)维持室内通风、干燥。
2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。
3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。
4)定期检查管道是否漏气、漏水。
二、水泵的维护:
1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。
2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。
4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。
5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地埋管地源热泵空调系统的施工技术
引言地源热泵系统(ground-sourceheatpumpsystem)是以岩土、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。地埋管换热系统(groundheatexchangersystem)是指传热介质通过垂直或水平地埋管换热器与岩土体(rock-soilbody)进行热交换的地热能交换系统,故又称为土壤热交换系统。
