土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 研究几种新的节水灌溉技术为其发展提供选择
发布于:2015-08-15 12:04:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
随 着我国水资源供需矛盾的日益尖锐和水资源环境的日趋恶化,节水已成为我国解决水问题的有效途径之一。而农业灌溉用水是我国用水的第一大户,其用水量占全国 工农业总用水量的 80% 以上,且整体利用效率不高。因此,在农业生产中推广应用节水灌溉技术的节水潜力是很大的。下面就介绍几种新的节水灌溉技术,以期为节水灌溉的发展多提供一 些可供选择的实用技术。
一、节水播种灌溉技术
节水播种灌溉技术是结合播种而实施的一种节水型灌溉技术,用于土壤墒情不足时作 物的抗旱播种,特点是在灌水的同时亦完成播种作业。其工序分为开沟、施肥、灌水、播种和覆土等。完成这些工序的设备为节水型播种机,其代表是 2BFS—2 型坐水单体播种机和 2BFS—3 型施水硬茬播种机。
2BFS—2 型坐水单体播种机是在“一条龙”抗旱坐水种技术基础上研制成功的。使用时将该机挂在拉水车后,可一次完成开沟、灌水、播种、施肥和覆土等5项作业,整个过 程只需1~2 人,每天可播种0.33hm2。具有节水、适用性强、便于操作等优点,比地面灌每公顷节水 900 立方米。2BFS—3 型施水硬茬播种机是在播种机上附加灌水装置来完成播种与灌水两项作业。其出水管安装在播种管后方,在开沟、下种之后有少量覆土时灌水,最后完全覆土。该机 在播种机的开沟器后侧装有覆土器,可保证种子覆土深度的同时,使种子接近深层土壤,以便充分利用土壤底墒,并且表层形成的明沟对集蓄雨水和苗期灌水都有 利。
节水播种灌溉技术适用于干旱、半干旱地区的抗旱播种,半湿润地区若发生季节性干旱而不能正常播种时,亦可采用这种技术进行播种。
二、抗旱保苗节水灌溉技术
抗旱保苗节水灌溉技术包括作物苗期的淋洒灌水技术、作物根际注灌技术和喷洒灌水技术。
淋 洒灌水是由抗旱保苗灌水机来完成的。该机是利用拖拉机作动力,加装水泵、贮水箱、水管和淋洒器等而成的一种灌水设备,属局部灌水机具。使用时将水箱中的加 压水送至车前横置水管中,再从管上 10 余个淋洒器中淋洒到作物的根部或茎叶顶。对于作物苗期灌溉,每天可灌 1.13hm2~1.67hm2。其特点是可直接从水源取水,不受运距限制,灌水机可直接进地灌水,不占用耕地。
作物根际注灌是把 LYZ 多功能追肥枪装在农用喷雾器上,依靠喷雾器的打气压力,通过喷枪嘴将水注入作物根部土壤。特点是可一次完成注水、追肥、根部施药等,并可根据植株大小进行 控制灌水,即苗小少灌浅灌,苗大多灌深灌,特别适用于干旱缺水地区或其他无水源地区的点播作物的抗旱保苗灌水。
喷洒灌水是利用移动带式灌水 器来完成灌水作业的。该灌水器是在双层带状塑料薄膜管上打对称双孔而制成的一种灌水带。灌水带直径 25mm,孔径 1mm。孔距 25mm,灌水带长 25m。将间距为 1m 的4条灌水带与水箱连接,在工作水头为 0.5m~1.5m 条件下灌水。开始射流较远,随着水箱内水头的降低,射流愈来愈近,沿灌水带垂直方向出流距离形成覆盖,沿灌水带方向形成浸润搭接,每个作业面控制 100m2,完成一个作业面后,人工移动灌水带到下一个作业面。这种喷洒灌水技术的特点是成本低、用水少,比畦灌每公顷节水 1350 立方米,可用于小麦等密植作物的抗旱保苗灌溉。
三、集雨滴灌技术
集雨滴灌技术是将雨水集蓄和滴灌结合起来的一种灌溉技术,即利用雨水集蓄工程收集雨水,采用滴灌这种节水灌溉方法对农田进行补充灌溉。其特点是既开源又节流,是干旱、半干旱地区及其他缺水山丘区解决农田灌溉的一种有效方法。
集 雨滴灌系统由收集雨水的集流面、汇集雨水的输水渠(管、沟)、沉砂池和拦污栅、贮存雨水的窑窖或水池,以及灌水部分的首部枢纽、输配水管和滴头等组成。为 了节省投资和运行费,滴灌系统应考虑采用移动式灌水系统,一套滴灌系统可供数个集雨窑窖使用。蓄水窑窖最好建在高出灌溉田块 8m~10m 的位置,以便实行自压滴灌。集雨滴灌的节水效果是十分显著的,如河南省卫辉市道士坟村的集雨窑滴灌,每公顷一次灌水仅 195 立方米。集雨节灌技术使干旱、半干旱缺水地区发展庭院经济、日光温室等高效经济作物成为可能,同时对减少水土流失,改善生态环境也有促进作用。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
覆盖制苹果园滴灌试验及节灌制度研究
黄土高塬沟壑区是我国优质苹果栽培的最适宜区和主产区。但该区苹果的产量和质量明显受资源性缺水的制约,为了充分利用现有的水资源,使果业生产再上新台阶,实现滴灌水在时间、空间、灌水量、灌水方式等方面的优化配置,在“苹果滴灌试验及节灌制度研究”[1]的基础上,开展覆盖制苹果园滴灌试验及节灌制度方面的研究对建立高塬沟壑区苹果园节水灌溉技术体系具有十分重要的现实意义。  1. 材料与方法  1.1 试验点概况
