土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对当前水利工程灌溉施工及质量控制探讨
对当前水利工程灌溉施工及质量控制探讨
发布于:2015-08-15 11:13:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、灌溉渠道工程施工过程中的质量控制
在灌溉渠道的工程施工中,只有做好质量的控制才能有效保证水利灌溉工程的施工质量。实践中只有通过采用先进的设备和技术能力强的施工队伍,并严格推行项目制度管理才能实现对水利工程的良好质量控制。 1.1严格灌溉渠道的设计施工。灌溉渠道的设计是灌溉渠道施工的基础依据,设计人员只有在设计阶段综合考虑科学的施工方法、材料选择和资金花费,才能使得施工人员能够在施工中实现具体而科学的操作理论依据。由此对灌溉渠道进行科学合理的设计就成为了施工企业的重要任务。
4、灌溉渠道工程的养护
要改变过去灌溉渠道工程的重建设轻管理的习惯,就必须要通过制定切实可行的规章制度和行之有效的管理措施来实现。通过加强对已建渠道的养护和管理,可以达到延长工程使用年 限和提高灌区灌溉保证率的目的。灌溉渠道工程的养护可以从渠道保护的宣传、渠道检查和日常维护等方面进行。
5、结语
为了达到对灌溉渠道的施工质量控制就必须采取有效的操作规范和作业活动来实现,通过采取措施使得质量控制能够实 现设计要求、工程合同要求、工程监理以及工程质量的监督。可以说灌溉渠道工程的施工质量控制就是为了保证达到合格标准而进行的一系列措施和方法。
  • 结构顽童
    结构顽童 沙发
    赞~~~~~~~~~~~··
    2015-09-17 08:41:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
带主次梁转换层的高层建筑结构设计抗震措施
⑴保证大空间层需求的裙房有足够的刚度,防止沿竖向刚度变化过于悬殊,严格控制转换层上下结构的侧向刚度比。抗震设计时,转换层结构侧向刚度不小于其上一层结构侧向刚度的70%,根据《高规》附录E控制转换层上下结构等效侧向刚度比宜大于1.0,不应大于1.3。同时应保证一定比例的剪力墙落地,加大落地剪力墙的厚度,提高落地剪力墙混凝土强度等级,减小洞口尺寸,使纵横墙尽量连接形成筒体。    ⑵加强转换层楼板平面内的整体性和侧向刚度,采用现浇混凝土楼板,板厚取为200mm,同时加强转换层上、下一层楼板平面内刚度,板厚取为150mm;结构布置尽量左右对称,加强薄弱部位楼板的厚度及配筋;在结构整体分析中,考虑薄弱部位楼板平面内变形对结构受力的影响;通过调整剪力墙的布置方式,使结构质心和刚心接近,避免扭转;平面尽量布置规则。
