土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 门式刚架钢结构(大跨度索支承实腹式)实例分析
发布于:2015-08-15 11:09:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为分析索支撑实腹式门式刚架的受力性能,在此就跨度、檐口高度、柱距、屋面坡度1:20的某粮食仓库采用索支撑门式刚架进行了计算。
考虑到撑竿在施加预应力过程中伸长量很大,计算时应考虑大变形。本文采用几何非线性方法进行计算,以一榀刚架为单元,按平面结构处理。
施工过程中刚架的实际受荷过程分三个阶段:
第一阶段——刚架在现场拼装完成后,此时刚架只承受自重。
第二阶段——刚架拼装后,安装钢拉索和撑竿,然后旋撑竿施加预应力,此时刚架同时承受自重和预应力。
第三阶段——刚架在正常使用阶段承受全部使用荷载。
因此,刚架受力性能分析计算按照以上三个阶段进行。
  刚架在正常使用阶段的荷载最不利组合考虑以下几种计算工况:
  (1)1. 2恒荷载+1.4活荷载
  (2)1.0恒荷载+1.4风荷载(向右)
  (3)1.2恒荷载+1.4风荷载(向右)
  (4)1.2恒荷载+1.4×0.85(活荷载+风荷载(向右))
通过仔细分析数据和不同阶段刚架内力变化图可以看出,施加了预应力后的梁柱节点弯矩由自重作用下的-503.67KNm增至217.03KNm,梁跨中弯矩由313.78KNm减至-365.96KNm。此时刚架梁柱的内(应)力几乎与竖向荷载作用下的内(应)力反号,预应力对刚架起到了很好的卸载作用,而且刚架梁柱的应力均不大。刚架承受外荷载作用时,虽然2、3两种荷载组合作用下由于风荷载对屋盖向上的吸力作用,刚架的内力在施加预应力后的内力基础上略有增加,但结果表明这两种工况引起的最终内力都不起控制作用。在竖向荷载作用下,刚架梁柱节点和跨中内力分别由第二阶段的217.03KNm和-365.96KNm逐渐变到-1273.12KNm和116.05KNm。
施加预应力后刚架梁的跨中挠度由自重作用下的(向下)变为(向上),柱顶侧移由(向外)变为(向内)。
对截面进行进一步优化后,上述跨度的粮仓采用索支承预应力门式刚架用钢量(仅为刚架部分,未包括钢拉索和撑竿)为/m2,比原来用普通门式刚架节省用钢量约35%左右。即采用撑竿和钢索施加预应力可以提高大跨度门式刚架的经济指标,从而增大门式刚架的经济适用跨度。
索支承实腹式门式刚架增大了实腹式门式刚架的实用经济跨度,改善了梁柱的受力性能,提高了承载能力,增大了整体刚度。与直线式布索的普通预应力刚架比较索支承刚架的预应力效果更明显,整体刚度更大,施加预应力的方法施工简便,容易实现。
全部回复(3 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-17 21:39:17
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-17 21:05:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
隧道衬砌施工通病原因分析及防治措施
.衬砌砼材料选择合格的材料,严格按配合比施工;" 3 .排水由于施沟浇筑时模板安装顺直,加固牢固,浇筑砼时采用捣固密实。" [size="4] 十五、排水沟排水不畅防止措施" align]="" font] 状;" new="" roman]([="" roman])[="" roman]0.5m[="" roman]10m[="" roman]14d[="" roman]20m[="" roman]2m[="" roman]50m[="" roman]“[="" roman]”[="" size]="" src="https://fd.co188.com/nopic.jpg" style="width: 578px; height: 362px;" title="路桥 微信图片 10月30日.jpg"/>
