土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间地砖铁锈痕迹如何去除
卫生间地砖铁锈痕迹如何去除
发布于:2015-08-15 08:39:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖相对于木地板等材质,比较耐磨耐操,所以总是给人容易打理的印象。但如果常年不注意保养的方法,瓷砖的问题其实一点不比木地板少,因此,平时要注意对地砖的保养。那么,卫生间的地砖上面的铁锈痕迹怎么去除呢?
铁锈的清洁方法
卫生间地砖用久了容易出现一层铁锈,非常难看,影响美观。对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。
瓷砖防铁锈措施
对于容易生锈的水管后方瓷砖可以使用防锈剂或专业的除锈剂,以防止生锈及除去锈迹;此外,也可对易起锈迹的瓷砖进行部分的抛光、覆膜、涂油脂、防锈油等方法以预防锈迹。
1、釉面砖铁锈的污染清理方法:
对于釉面砖而言,砖面的釉层是非常致密的物质,有色液体或者脏东西是不会渗透到砖体中的,这种砖面的污染物使用抹布沾水或者加一些洗涤灵擦拭砖面即可清除掉砖面的污垢,如果是凹凸感强的瓷砖,凹凸缝隙里面挤压了很多的灰尘的话,使用刷子刷,然后用清水冲洗即可清除砖面污垢。
2、玻化砖的污垢清理方法:
对于玻化砖而言,就家庭常用的污染物,可以使用下列的相应的清洗剂进行清理:
污染类型:日常的清洁
1)清理方法:可以使用墩布,然后使用洗洁精、肥皂水即可进行清理
2)污染类型:茶水、冰淇淋、油脂、啤酒
清理方法:可以使用纯碱溶液清洗即可。
污染类型:沉淀物、铁锈、灰浆
清理方法:使用硫酸或盐酸溶液。将其滴在砖面,过几分钟后再擦掉,注意把手保护好。如果是石灰、腻子粉、白乳胶滴落砖面,使用刀片小心的刮除即可.
4)污染类型:油漆、绘图笔
清理方法:可以使用松节油、丙酮擦拭,家中使用的牙膏也有很好的去污效果。
5)污染类型:酱油、醋、碳末
清理方法:使用洁厕灵效果比较好。
污染类型:墨水
清理方法:可以使用安利的瓷砖清洁剂或者牙膏清除。
建议:如果玻化砖表面被污染,建议立即采用相应的清洗剂进行清理比较得好。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
梅雨季节不用愁 家居防潮攻略全解
雨季带来的破坏多多少少难以避免,但是也有一些做法可以防止或者降低破坏。综合专家建议,以下为一些雨季时节家居防潮、保养的有效做法: 一、家电怕潮的最主要原因就是会因潮湿导致细菌滋生和漏电现象。应尽量将大的家电摆放在通风的位置,天气潮湿时,让家电进入待机状态也是正确的做法,有助于驱散机体内的潮气。 二、沙发、地毯、被子、枕头乃至毛绒玩具容易受到潮气的侵扰,要定时清除其表面的灰尘,而且必要时要用吹风机轻轻吹一下,有助于驱散潮气。天气放晴,就要抓紧时机将潮湿的家饰放到太阳下晒一晒。
