土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏天气温多变 家具如何保养才得当
夏天气温多变 家具如何保养才得当
发布于:2015-08-15 08:12:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在所有的季节里,夏季是最难进行家具保养的。因为夏天天气多变,稍不注意家具就会受到损伤,所以我们在做夏天家具保养时会格外劳心劳力。那么我们到底如何保养家具呢?大家不要急,请听小编分门别类为大家慢慢道来。
1、夏季家具保养之木质家具
在保养木质家具时我们第一步就应该让它避免阳光的直射。因为夏季阳光强烈,经常曝晒的话木质家具很容易开裂。此外我们要偶尔为家具上一下蜡,这样能可以保持亮丽如新,但是打蜡不能过于勤快,因为木质家具本身就会分泌出蜡,如果你打蜡过勤很容易会让家居本身的物质分泌不出来。在做夏天家具保养时我们还要注意在出汗的时候尽量不要碰家具。因为我们的汗液中有电解质,易对木质家具造成伤害。
2、夏季家具保养之皮质家具
皮质家具的保养有一个是同木质家具一样的,那就是避开阳光直射。由于夏天很热,所以许多家庭都会开空调,小编在这里提醒大家,在做夏天家具保养时大家记得不要让皮质家具长时间对着空调,不然本来松软的家具很容易变僵哦。如果大家要用清洁剂保养皮质家具的话,一定要看看清洁剂是不是碱性的,如果是的话千万不可以用。
3、夏季家具保养之布艺家具
夏天家具保养中布艺家具同样不容忽视。由于材料的缘故,布艺家具比其他两类家具更容易折旧,所以我们在购买家具后应该先给它喷一次保护剂,这样折旧得就会慢一点。布艺家具同之前的家具一样都是不可以受到阳光直射的,这一点在夏天家具保养中应该格外引起重视。在平时的保养中,我们可以用干毛巾拍打一下,吸尘的话大概一周一次。如果家具上染上了油渍、汗渍等大家应该用布头沾水后由外向内擦拭。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
榆木家具的保养 三个妙招教你解决
榆木是非常受欢迎的一种家具材料,因为它质地硬朗,纹理又笔直漂亮,非常有档次。那么榆木家具,尤其是老榆木家具如何保养呢?如果大家还在为这个问题困扰那就赶紧看看这篇文章吧,因为这里有榆木家具的保养方法哦。 1、榆木家具怎么保养之“遮”: 这里的“遮”不是说要在家具上罩一层布,而是说应该在居室内装上窗帘的物件,避免让它们遭受阳光的照射。其实不仅仅是榆木家具,所有木质家具都应该避免阳光的直射。如果在做榆木家具的保养时不注意阳光的问题,那么家具不仅会失去原来的光泽,影响装饰效果,还会让木质疏松,慢慢地变形甚至产生开裂。
