土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 节约空间功能强 折叠沙发选购技巧
节约空间功能强 折叠沙发选购技巧
发布于:2015-08-15 08:37:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
对于小户型来说,家具的实用性是非常重要的。折叠沙发也是受到很多人喜欢,那么在选购的时候要注意哪些问题呢?下面小编给您些参考。
折叠式沙发床在使用时要经常折叠挪动拆合,因此一定要牢固,材质和做工上都要有要求,在挑选折叠式沙发床时,要注意以下几点,以保证能真正挑选到合心意得产品。
1、合适的尺寸
折叠式沙发床既要坐又要卧,因此尺寸一定要合适,一般座面的高度好在35-42厘米之间,座位深度在48-55厘米之间,靠背的倾斜度最好在100-108度之间,扶手的高度在62-65厘米之间,这样才符合人工学原理,否则即不利于人体肌肉的放松,长时间使用也容易造成身体酸痛。
2、牢固的框架
折叠式沙发床框架一般为硬木质或金属支架,在挑选时,可以两手将整件沙发前后左右用力反复摇一摇,感受框架的牢固程度,并在征得营业员同意的前提下,揭开座下底布细看一下,无糟朽、无虫蛀、无疤痕、不带树皮或木毛的光洁硬杂木制作的,并且料与料的衔接处不是用钉子钉的,而是以榫眼或刻口相互咬合,再用胶粘牢的,这样的,才是好的折叠沙发。
3、优质的面料
选购皮质折叠沙发床时,皮面要丰润光泽,无疤痕,肌理纹路细腻,用手指尖捏住一处往上拽一拽,应手感柔韧有力,坐后皱纹经修整能消失或不明显,这样的皮子是上等好皮。
挑选布艺折叠沙发床床时,要仔细观察面料是否细密平滑,无跳丝,并且厚实耐磨,挑选可脱卸型床套的沙发床,既方便清洁,也可在日后更换新的床套,增加居室变化感。
4、海绵和弹性
高档沙发坐垫和背垫应分别使用密度在30和25公斤/立方米以上的高弹泡沫海绵。为提高坐卧舒适度,有些泡沫还在确保不降低密度的前提下,做了软处理,有些在坐垫内设置立式弹簧,使沙发具有更高的回弹性和抗老化性能。一般情况下,人体坐下后沙发坐垫以凹陷10厘米左右为最好。
5、折叠式沙发床的灵活性
大多数折叠式沙发床在由沙发“变身”为床时需要打开折叠卡口或者抽拉出滑槽,有的沙发床底部还装有滑轮,方便主人轻松地转移位置 ,因此这些活动的“关节”也是沙发床的关键部位。选购时应亲手将沙发床推拉或开合多次,感觉在不同角度变换时都很顺滑不会卡滞才合乎要求。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
新房装修必看 家具选购十条小窍门
家具与我们的生活息息相关,直接影响着生活质量和身体健康。80后要结婚,这里告诉您十个家具选购小窍门,提醒您在选购家具之前,最好事先做好知识储备。 1.家具材料是否合理 不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿子,要求用硬杂木,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料;大衣柜腿的厚度要求达到2。5厘米,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板,因为纤维板遇水会膨胀,损坏;餐桌则应耐水洗。发现木材有虫眼、掉末,说明烘干不彻底。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了就说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
