土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居清洁保养很重要 浴室除垢知识全解析
家居清洁保养很重要 浴室除垢知识全解析
发布于:2015-08-15 08:11:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫浴间是很容易藏污纳垢的地方,所以在日常的生活中一定要注意经常的清洁与保养,下面小编就介绍一些小技巧给你,助你打造一个干净整洁的卫浴间。
家庭浴室,是一处独特、宁静的港湾。不过,如何保持好浴室的清洁卫生却令人头疼。其实,这是没有掌握除垢技巧所致,如果你掌握了下面几招,就可以轻松赶走浴室里的种种污迹了。
马桶:别小看用剩下的肥皂头,它的作用可不容忽视。可以用一块纱布或旧丝袜做一个小口袋,将香皂头装入扎紧挂在马桶的水箱内。肥皂溶在水中,便可起到清洁马桶的作用。至于一般人较易忽略的马桶外侧底座,应用清洁剂喷淋刷洗一遍,并用水冲洗干净,最後,用乾净的布将其整个擦干,就可以亮白如新了。
瓷砖:淋浴后,顺手将喷头调节到冷水位,向周围墙壁稍加喷淋,即可除去凝结在瓷砖上的水印。靠近地面的几排瓷砖比较难清理,容易出现黄色水碱样污垢,连刷子都难以清除。这时候,可以将清理马桶用的洁厕灵装入喷壶内,由上而下地喷到瓷砖上,过10分钟后,用刷子进行清理就可以了。
镜子:浴室内的镜子由于长期处于潮湿的环境中,所以会产生水雾令视物模糊不清,用干、湿毛巾都很难清理。可以先在镜子上涂一层香皂,再用干燥的抹布抹干,镜子就重新恢复了清晰。此方法同样适用于浴室内的玻璃台面、支架及面盆。
起霉菌的角落:如果你不想在浴室内见到斑斑点点的青黑色霉菌,最好的办法是每星期用稀释后的酒精喷洒一遍浴室。这样,你就可以轻松防霉了。如果你发现浴室的角落已经长了霉菌点,也可以用棉球蘸适量酒精擦拭。
堵塞的喷头:淋浴喷头使用时间长了会出水不畅,通常是因为水垢积聚。可以将喷头拆下,浸泡在食醋中两小时,取出后,用牙刷刷掉软化的水垢就可以了。
水龙头:水龙头的硬水沉积物,以柠檬切片擦拭便能消除。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房电器保养全攻略 整体家居必知的注意事项
主妇们最头痛的问题就是如何保养厨房的电器?厨房电器经常处于油烟侵蚀下,如果保养呢?小编为您整理了一些厨房电器的保养方法,让你学习如何保养厨房的电器。 如何保养厨房的电器之消毒柜:尽量每天通电消毒一次,这样既起到杀毒的目的,又可延长消毒柜使用寿命。同时应放置在干燥通风处,离墙不宜小于30厘米。切忌将带水的餐具放入柜内又不经常通电使用,致使消毒柜的各电器元件及金属表面受潮氧化,易烧坏管座或其他部件。
