土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 揭秘电视柜选购的六大技巧
揭秘电视柜选购的六大技巧
发布于:2015-08-15 07:18:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
客厅中电视柜算得上是最显眼的家具了,不仅具有摆放电视的功能还要具备一定的装饰性,将美观与实用相结合,但怎样才能挑选到合适的电视柜呢?好居网小编为您揭秘电视柜选购的六大技巧。
目前市场上的电视柜款式多样,但从基本形态来说可分为地柜式、隔断式、吊板式和组合式等几个种类。首先应该根据自己的需要选择,否则电视柜再漂亮搭配在不合适的装修风格中都很有可能成为败笔。其次就是质量问题,只有好的质量才能保证它的使用寿命长,经济实用才是硬道理。
预先测量尺寸
在选购电视柜的时候,一定先测量好尺寸,充分考虑到所要摆放的电器(如电视机、DVD机等)的宽度、高度以及深度,以免事后因尺寸不合而发生麻烦。而且最好还能够有一定的预留空间,可以摆放CD、磁带等物品,为之后的实用提供便利。
风格相符
空间大小直接决定电视柜的款式与尺寸,通常较小的空间适合地柜式或单组矮几电视柜;空间较大的居室适合组合式或带有展示架的电视柜。电视柜的选择一定要与客厅的整体风格相和谐,不能“特立独行”而显得突兀,应该选择能够融入整体空间的样式,若能在此基础上制作出视觉的亮点来,那就更好了。
注意电视柜的散热性能
电视柜除了装饰,当然摆放电视也就必不可少,但是还是会有其它家电的。这么多的家电摆放在一个电视柜上,其发热量也是不少的,要是不能及时把这些热量都散出去,也就可能引起安全问题。所以一定要注意选择电视柜的材料,要充分考虑到电视柜的散热问题。
检查线路设计处是否合理
选购时,检查电视柜在电线安置方面是否方便可行。为顾及到电视等电器功能能够完全发挥作用,因该在决定电视柜的设计或造型时,就以让电器的功能充分发挥为第一选择。
电视柜的高度
一般人们在看电视时候,其视线的一般高度都应该在其坐下时的视平线下,因此,在选择电视柜时,摆放电视的高度设计应以30—40厘米为最佳。人的眼睛与电视机之间的最佳距离应为电视机高度的3倍,因此过于狭窄的客厅,尽量避免设计过厚的电视墙,以免影响观看。
电视柜的承重力
当下的电视机配套用品体积也许不大,但分量也是不轻的,当然也加上电视柜上的其它一些家电,整个电视柜的承重都是非常大的。因此,选择电视柜的时候要充分考虑其承重能力。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
日常淋浴房实用守则 保持干净保养技巧
浴室装修越来越精益求精,很多家庭的卫生间都选择放入一个淋浴房,它美观大方、晶莹剔透。但是保养的知识大家还不是很了解,来学习一下吧! 从选择到保养,总的来说从3个方面做起。首先要有多合一的整体洗浴概念,所谓整体淋浴房,简单来说是独立的,可移动的淋浴房间。人们很多都是简单的卫生间的地板上垒起一道小砖墙,目的是让某个角落成为沐浴的地方,再或者就是用玻璃门在卫生间里隔出一块沐浴区等等,采用这些方式只会感觉有缺点。而真正独立功能的可移动整体沐浴房如今为现代人提供了很多解决方案。
