土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修常用7种板材 选购有技巧
装修常用7种板材 选购有技巧
发布于:2015-08-15 07:38:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着人们环保意识的不断觉醒,人们在进行装修材料选购时也更加注意其环保性了。而板材作为基础的装修材料,对它的环保标准和选购就更应该严格把关了。
目前市场上常用的板材主要是木工板、集成材,以及少量的三聚氰胺板、饰面板、密度板、刨花板、饰面板和胶合板。它们一般都有固定的尺寸约为2440×1200mm,就是说每张面积大约2.88平方米,业主可以根据家庭使用的实际数目大致算出需要多少张这样的板材。
刨花板
又叫微粒板、蔗渣板,由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板,又称碎料板。
少量用作木工板的辅助材料,内嵌式的壁橱和陈列柜。此类板材主要长处是价格及其便宜。刨花板按产品密度分:低密度(0.25~0.45克/cm3)、中密度(0.55~0.70克/cm3)和高密度(0.75~1.3克/cm3)3种。刨花板的规格多,以19毫米为尺度厚度,常用厚度为13、16、19毫米3种。E1、E2环保级别较为常见。
选购:先看横断面,里面颗粒越大越好,由于颗粒大的刨花板着钉比较牢固,其次看环保级别。
胶合板
也称夹板,行内俗称细芯板。由三层或多层1mm厚的单板或薄板胶粘热压制而成。由原木旋切成单板或木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或三层以上的薄板材,三合、五合、七合等奇数层胶合板。
少量用做木工板的辅助材料,夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm),有21厘和25厘。环保级别为E1、E2较为常见。
选购:面板不应有破损、碰伤、腐朽、节疤、裂纹、压痕、污染、毛糙等疵点;用锋利的刀片沿胶层撬开胶合板,若胶层破坏而木材未破坏则说明其胶合质量较差。
密度板
也称纤维板,是人造板或者说是复合板的一种。它是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他合用的胶粘剂制成的人造板材。因为握钉力较差,不宜家庭装修。
按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。在国外,刨花板通常指的是低密度纤维板,少量用做木工板的辅助材料。一般厚度从8-25mm,由于品牌的不同规格上也略有差异。环保级别E1、E2、E0均有。
选购:表面清洁度好的密度板表面应无显著的颗粒;用手抚摩表面时应有光滑感觉;密度板表面应光亮平整,较硬的板子一定是劣质产品。
饰面板
也叫贴面板、三夹板,它是用自然木材刨切或旋切成厚0.2-1mm的薄片,经拼花后粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上制成。这种材料纹理清楚、光彩天然,是一种较高级的装饰材料。
市场上的饰面板大致有柚木饰面板、胡桃木饰面板、西南桦饰面板、枫木饰面板、水曲柳饰面板、榉木饰面板等等。一般用作柜体可见部门的隔板。规格一般是2.6-3mm,E1、E2环保级别较为常见。
选购:饰面板的价格根据材质的不同有很大的差别,所以业主在使用饰面板时,一定要弄清晰饰面板的材质、等级才能从价格和质量上有一个安全的保证。
木工板
学名细木工板。有两片单板中间粘压拼接木板而成。由厚度相同、长度不一的木条平行排列,并紧密拼接而成,一般为五层结构。
制作门套、窗套或者吊顶,以及部门壁橱。厚度大约从1.2CM-2.5CM不等,家居正常应该用为1.6CM-2.0CM厚度,假如做大的柜子门等要用更厚的。从环保等级上来一般家庭使用E1级就可以了,其价格以等级和芯材的不同价格差异比较大。大品牌常见E1、E0、零甲醛;小品牌也有E2级板材。
选购:木芯的拼接也有手拼和机拼的,好的木工板除了环保达到要求外,木芯应该紧密,没有旷地空闲为好,这一点可以从锯开的断面看到。
集成材
又称胶合板,市场常见的是用杨木或杉木采用指接、切口接等方式拼接起来的板材,采用直接的也称作指接板。
集成板材的利用率高,加工机能好,可以直接制造成通直外形和弯曲外形,自然美观,主要用于制作柜子。厚度一般是18mm,也有16mm的。
选购:一般来说好的指接板结疤少,木色平均圆润,接口处紧致密实。不用厚度的板材价格也有不同,一般的厚度是18mm。
三聚氰胺板
全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸市道市情人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
可以任意仿制各种图案,光彩光鲜,用作各种人造板和木材的贴面,硬度大,耐磨,耐热性好,表面平滑光洁,轻易维护清洗。做橱柜框架。厚度16-20mm不等。环保级别E1、E2较为常见。
选购:检查侧面封边情况,一般要达到1-2mm。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修材料知识 固定式吸顶灯具的选购诀窍
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。 1.在大商店,选购有“三包”承诺的产品,选购有CCC认证标志的灯具。 2.选购时要三看。一看产品标识是否齐全,正规产品的标识往往比较规范,应标识:商标和厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率。二看灯具电源线是否有CCC安全认证标志,外部导线截面积应≥0.75mm2.三看灯具带电体是否外露,光源装入灯座后,手指应不能触及带电的金属灯头。
