土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 高温直射伤害大 夏季家具保养知识
高温直射伤害大 夏季家具保养知识
发布于:2015-08-15 09:13:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
高温炎热的天气作为“杀手”之一,对家具的杀伤力极强。因此,夏天家具保养技巧还是早早学起为好。
夏季家具保养之木质家具
在保养木质家具时我们第一步就应该让它避免阳光的直射。因为夏季阳光强烈,经常曝晒的话木质家具很容易开裂。此外我们要偶尔为家具上一下蜡,这样可以让家具亮丽如新,但是打蜡不能过于勤快,因为木质家具本身就会分泌出蜡,如果你打蜡过勤很容易会让家居本身的物质分泌不出来。在做夏天家具保养时我们还要注意在出汗的时候尽量不要碰家具。因为我们的汗液中有电解质,易对木质家具造成伤害。
夏季家具保养之皮质家具
皮质家具的保养有一个是同木质家具一样的,那就是避开阳光直射。由于夏天很热,所以许多家庭都会开空调,小编在这里提醒大家,在做夏天家具保养时大家记得不要让皮质家具长时间对着空调,不然本来松软的家具很容易变僵哦。如果大家要用清洁剂保养皮质家具的话,一定要看看清洁剂是不是碱性的,如果是的话千万不可以用。
夏季家具保养之布艺家具
夏天家具保养中布艺家具同样不容忽视。由于材料的缘故,布艺家具比其他两类家具更容易折旧,所以我们在购买家具后应该先给它喷一次保护剂,这样折旧得就会慢一点。布艺家具同之前的家具一样都是不可以受到阳光直射的,这一点在夏天家具保养中应该格外引起重视。在平时的保养中,我们可以用干毛巾拍打一下,吸尘的话大概一周一次。如果家具上染上了油渍、汗渍等应该用布头沾水后由外向内擦拭。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫浴装修 卫浴产品选购有诀窍
卫生间,在装修中越来越受到人们的重视,而门窗也是装修中非常重要的元素,如何选择卫浴产品、如何挑选适合的门窗对整体装修来说都非常重要。 1.对普通家庭来说,浴室柜最好选择挂墙式、柜腿较高或是带轮子的,这样可以有效地隔离地面潮气; 2.要了解所有金属件是否是经过防潮处理的不锈钢或浴柜专用的铝制品,这样抗湿性能才会有保障; 3.有必要检查浴室柜合页的开启度。开启角度达到180度时,可以更方便地取放物品;
