土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居墙面装修 壁纸铺贴多注意
家居墙面装修 壁纸铺贴多注意
发布于:2015-08-15 07:19:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
墙纸有别于其他室内装饰材料的一个优点是:墙纸的日常使用和保养非常方便,可洗可擦,没有其它的特殊要求。保养方面应注意的是保持室内环境的干爽。精心保养是延长墙纸、壁布寿命的关键,保养又包括了铺贴前、后期的保养。
1、施工前保护
铺贴墙纸、壁布应选择空气相对湿度在85%以下,温度也不应有剧烈变化,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工。要想墙纸铺得美观耐用、不易起泡翘曲,施工前墙面的处理十分重要。准备贴墙纸的墙面须平整干燥、无污垢浮尘。在铺装墙纸之前,我们建议最好在墙上先涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。
2、施工中保护
粘贴墙纸、壁布时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净。要求施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
3、施工后保养
铺贴后,白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入,同时也防止刚贴上墙面的墙纸被风吹得松动,从而影响粘贴的牢固程度。定期对墙纸、壁布进行吸尘清洁,注意要将吸尘器换吸头。日常发现特殊脏迹要及时擦除,对耐水墙纸可用水擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水壁布要用橡皮等擦拭,或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。平时要注意防止硬物撞击、摩擦墙纸和壁布。倘若有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能任其发展。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
软木地板保养很重要 五招轻松搞定
现在越来越多家庭在装修中使用软木地板,可是怎么保养软木地板一直是网友头疼的问题,以下这五大招数帮你轻松搞定软木地板保养。 使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。 对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。
