土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房墙面保养技巧 让厨房美丽如初
厨房墙面保养技巧 让厨房美丽如初
发布于:2015-08-15 08:49:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房墙面长期受到油污“侵袭”,变得又脏又不结实,极度影响厨房美观。想要让厨房墙面长久如新,那保养的工作少不了。
厨房的墙面应定期使用碱性清洁剂清洁,洗后一定要用清水洗净,否则会使表面失去光泽。
墙面瓷砖,尤其是靠近灶台的瓷砖都比较多油污,清洁油污可以采用一般的洗洁精和百洁布来清洁,保养可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂,可以起到防水防霉作用。墙面瓷砖积聚污垢的速度比地面瓷砖要快,因此需要更常清洁。
除了采用清洁剂,也可采用白醋和柠檬这些日常用品来清洁保养。具体做法是先将瓷砖表面的污垢擦洗干净,再用软布蘸上少许白醋擦拭洁具表面或用柠檬果皮擦拭,只需一会儿时间,瓷砖就会光亮如新,还会散发出清新的味道。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间地砖铁锈痕迹如何去除
瓷砖相对于木地板等材质,比较耐磨耐操,所以总是给人容易打理的印象。但如果常年不注意保养的方法,瓷砖的问题其实一点不比木地板少,因此,平时要注意对地砖的保养。那么,卫生间的地砖上面的铁锈痕迹怎么去除呢? 铁锈的清洁方法 卫生间地砖用久了容易出现一层铁锈,非常难看,影响美观。对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。
