土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 正确保养地板的技巧 打造夏日美家
正确保养地板的技巧 打造夏日美家
发布于:2015-08-15 07:16:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在装修卧室一般都会选择木地板,相比瓷砖和石材,木地板是比较暖和的,其厚重感能够勾人带来一份稳重的感觉。不管不地板质量如何,保养的好总能为自己省去一份换木地板的钱。今天,小编就要教给你如何保养木地板的方法。
一般来说木地板每半年就需要进行保养一次。那么在木地板的保养方法中,要属地板抛光打蜡最简便也是性价比最高的方法了。
在准备开始保养木地板之前,我们需要选择一个很好的天气,因为不同的天气与温度对家中的地板是会常常产生不同影响的。然后需要把地板打扫清理一遍,保持地板表面上的干净,注意一定要求地板充分的干燥,这样地板抛光打蜡才能够完美的进行,如果地板不干燥,蜡就无法彻底依附于地板之上。先把蜡充分的摇晃均匀,然后先在局部进行试用,如果没有出现什么异常便可以放心的大范围使用了。不能直接将地板蜡倒在地板上,一定要先倒在干净的布上,再往地板上进行擦拭,直到确保整块地板都均匀的附上了地板蜡。
在地板抛光打蜡之后,我们要再开始抛光。使用磨砂纸一点一点仔细的磨地板,这样才能保证最后的木地板非常的光滑亮丽。通常来说为地板做一次保养是看地板的平方来收费的,每家专门的打蜡公司通常收费情况都差不多,可以找那些口碑一直比较不错的打蜡公司进行上门服务。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
文艺青年养成攻略 第一步保养好你的书房
别在小清新的道路上越走越远,对书房的清洁保养可以营造一个舒适的读书氛围,有助于文艺气质的养成。 1、 书柜买回家的时候,在放置书柜的时候,也要注意,要轻轻的放下,保样书柜平衡,要与墙面保持一定的距离,防止书柜表面受损。 2、 如果天气比较潮湿,使用者可以以除湿棒或干燥剂来宝贝你的爱书及书柜。 3、 重量较重、开本较大的书籍,应尽可能的摆放于书柜的下层,以避免其过重的体积压垮书柜隔板,而且“头重脚轻”容易导致书柜的不稳,若一不小心用力碰撞,书柜即有翻倒的可能。
