土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 紫外线技术在水处理中的应用
紫外线技术在水处理中的应用
发布于:2015-08-14 22:20:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
  利用紫外线杀灭水生传染病菌的优点已经得到广泛确认。其实,工业界是最早使用这项技术的先驱之一。今天,几乎所有的工业都将紫外线技术应用到水处理系统中,包括食品和饮料业、制药业、化妆品业、保健品业、制造业、高技术产业等等。杀菌消毒是紫外线技术在水和废水领域中的主要应用。与此同时,工业界还将此技术应用在其他许多方面,其中包括消除臭氧、降低总有机碳(TOC)、液体糖消毒、降解氯气、表面和空气以及冷却塔消毒等。本文将对紫外线在工业界的一些用途进行简要的概述。
  杀菌
  紫外线杀菌主要是利用254纳米波长的紫外线光。此波长的紫外线光,即使是在微量的紫外线投射剂量下,也可以破坏一个细胞的生命核心——DNA,因此阻止细胞再生,丧失再生能力使细菌变得无害,从而达到灭菌的效果。象所有其它紫外线应用技术一样,这种系统的规模取决于紫外线的强度(照射器的强度和功率)和接触时间(水、液体、或空气暴露在紫外线下的时间长短)。
  消除臭氧
  降低总有机碳量
  在很多高技术和实验室装置中,有机物会妨碍高纯度水的生产。有很多方法可以把有机物从水中清除掉,较常用的方法包括使用活性炭和反渗透。波长较短的紫外线(185纳米)也可以有效地降低总有机碳量(值的一提的是这些放射器也产生254纳米波长的紫外线,因此可以同时进行消毒)。波长较短的紫外线具有更多的能量,因此能够分解有机物。紫外线氧化有机的反应过程虽然非常复杂,其主要原理是通过产生氧化能力很强的自由氢氧,将有机物氧化成水和二氧化碳。和臭氧清除系统一样,这种降解有机碳的紫外线系统的紫外线放射量是传统消毒系统的三到四倍。
  液体糖消毒
  大多数食品和饮料厂家都大量地使用液体糖。由于糖是很容易被细菌所利用的食物,因此很容易促成细菌繁殖。另外,液体糖是不透明的,所以很难进行彻底消毒。254纳米波长的紫外线可以用来对液体糖产品进行消毒。为了弥补液体的黏稠度和颜色造成的能量损耗,很多紫外线发射器需要被紧紧地排列起来组成所谓的 “薄膜” 反应器。这种放射器的紧密组合可以提供所要求的非常高的紫外线放射量, 从而可以对液体糖进行有效的消毒。它的紫外线的能量输出大约是传统消毒系统的7到10倍。
  降解余氯
  在市政水处理和供水系统, 加氯消毒是非常必要的。 但在工业生产过程中,为了避免对产品产生不良影响,去除水中的余氯却经常是必要的前处理。消除余氯的基本方法有活性炭床和化学处理。活性碳处理的缺点在于它需要不断再生,而且经常遇到细菌滋生的问题。185纳米和254纳米波长的紫外线都被证实可以有效地破坏余氯和氯氨的化学键。虽然需要巨大的紫外线能量才能发挥作用,但它的优点在于此方法不需向水中添加任何药物,不需要储存化学物质,容易维修,而且同时还有杀菌和去除有机物的作用。
  表面和空气消毒
  用紫外线进行空气消毒和紫外线用于水消毒一样有很久的历史。空气消毒设备用于医院、诊所和净化房间已行之有年。现在,工厂、办公室和家庭也开始使用空气消毒设备。
  空气消毒的原理和水消毒一样。通常,紫外线灯可安装在空气管道里,位于盘管的前端,或装在固定于墙上的架子上。当空气经过时,空气中的微生物就被杀死而变得无害了。表面消毒的原理也是这样。在食品和饮料生产业中,传送带上的产品就是由表面消毒设备进行消毒的。
  冷却塔消毒
  为了降低杀生剂的费用(购买、储存、保险)以及化学处理对健康的危害,紫外线系统可以安装在冷却塔的水循环系统中以起到杀菌的作用。如果和过滤器一并使用,紫外线可以有效的控制微生物在冷却塔中的生长。虽然冷却塔中仍然需要保留一定的杀生剂浓度,应用紫外线可以大大降低其使用量。
  以上是针对紫外线技术在工业界中的发展与应用所作的简要基本概述。
全部回复(3 )
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    路过学习一下
    2016-04-28 09:04:28
  • 此生永恒
    此生永恒 板凳
    这方面的设计怎么做,
    2016-04-25 13:40:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
工业纯水改为食用纯净水的设计与选型
  1课题提出   郑州北铁路机务段工业纯水站于1987年建成,采用钠离子交换预软化,电渗析与阴阳混合离子交换优化组合制水方式,工艺流程为:原水→钠床→电渗析→混床→纯水。设备产水能力2t/h,水源为自备井水与自来水的混合水,水质电导率800~1000μS/cm,硬度6~7mmol/L,经过处理后的水,水质电导率1~5μS/cm,硬度接近零。该纯水用于内燃机车冷却液用水及蓄电池电解液用水。由于这项纯水技术,工艺先进,设备运行可靠,出水质量稳定,1989年获铁道部科技进步二等奖。
