土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家选风机都是从哪选的?
大家选风机都是从哪选的?
发布于:2015-08-14 22:29:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做加压送风系统的时候,有楼梯间,前室,消防电梯前室几个风机,但风机厂家样本或图集上就那么几个档,有的时候不是太大就是不够,
想问下大家的风机都是从哪选的?
我手边的资料也就是4kW,5.5kW,7.5kW,11kW,15kW,这几个档,
全部回复(6 )
  • qq_1440134485766
    likang46533 发表于 2015-8-27 14:56 点个赞,一直在找这个样本需要就拿走吧 以后通风空调类的资料找我就好 我是通风设备厂家
    2015-09-12 08:17:12
  • likang46533
    likang46533 板凳
    德州通风 发表于 2015-8-21 14:05 给你这个 希望能帮到你 我是风机厂家我们就是按这个生产的点个赞,一直在找这个样本
    2015-08-27 14:56:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火规范规范6.4.2.1自然通风满足要求怎么判定?
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-8-17 08:26 编辑 规范6.4.2.1自然通风满足要求怎么判定 ?面积按2平米走,就成了防烟楼梯间了,是否可以小于2平米呢?加压送风的话风量应该怎么取? 一个住宅建筑如果地上部分防烟楼梯间自然排烟,合用前室正压送风;到了地下部分,楼梯间为封闭,电梯前室需要送风,这样的防烟系统怎么做?共用一个风机一个风道,风机设于屋面,可行吗?
