土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 让浴缸清洁如新的方法 日常保养很重要
让浴缸清洁如新的方法 日常保养很重要
发布于:2015-08-14 21:07:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如何正确保养浴缸,从而让浴缸清洁如新呢?一起来看看吧!
一、温和处理表面污渍
可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面,既可以去除污渍,还能消除霉菌。遇到难擦的污渍,还可以用半个柠檬蘸盐擦,也可以用软毛牙刷涂上有美白功能的牙膏擦洗,松节油在这时也很好用。对于水垢,平日清洁马桶用的产品很好用,如果你不喜欢那刺鼻的味道也能用柠檬加白醋这种比较自然的方法。不要用带有褪色功能的清洁剂,特别是家里浴缸带颜色时。对付霉菌和引发真菌病的细菌,用漂白粉水和过氧水冲洗后马上擦干。
二、及时修补伤痕
浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。亚克力浴缸如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。请勿在落脚的区域上蜡,以防滑倒。
三、每周清洁
1、清洗亚克力浴缸时要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,最好能避免太阳光的直射和高温烟蒂的接触。可用温和清洗剂(如碗碟洗洁精),勿用研磨清洗剂。
2、亚克力浴缸也可以用玻璃水清洁。铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。如遇到顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。用软尼龙刷清洁底部防滑面。勿用钢丝球、钢丝刷或研磨海绵刷洗。
3、每月应冲洗按摩浴缸系统两次以上。顺时针方向调节喷嘴至完全关闭位置,防止漏气。往浴缸注入温水至最高喷嘴以上2寸处,或者在使用完之后将水留在浴缸中。在水中加入两勺低泡沫粉状自动碗碟洗洁精和少量家用漂白剂。将按摩浴缸开启5到10分钟,然后关闭,将水排掉,接着用水冲洗浴缸表面。浴缸长期处于湿热状态下,还会滋生很多细菌,有时清洁完毕,表面看起来干净了,实际上还是有很多细菌存在。建议定期用开水擦一下浴缸表面,不要随便使用消毒水,因为消毒水不一定能杀死霉菌和真菌等。
四、处理管道堵塞并消毒
管道要一周清理一次或两次,一来清除味道,二来防止细菌滋生。可以用专门清洁下水道的产品,灌进下水道,5分钟后清洗,注意不要用在金属管中。浴缸如果堵塞了,可先将去水阀门关闭,然后放适量的自来水在浴缸中;将橡皮吸引器(疏通马桶用)放置在去水阀门上;在打开去水阀门的同时,闷住盆或浴缸的溢水孔;而后快速地上下吸引,将污垢或毛发吸出来,及时清理掉。在堵塞比较严重的情况下,可以重复几次,直到疏通干净为止。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料。谢谢楼主啊!
    2015-08-15 05:27:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
打造高品质的家 水晶灯保养全攻略
水晶灯具洁净漂亮,散发着璀璨的光芒,许多人喜爱在房间中央挂上一盏水晶灯具,整个家居空间变得富丽堂皇。下面介绍水晶灯具的挑选和养护,各位想要安装或是已经安装水晶灯具的朋友可要看认真。 一、水晶灯具长度受限于层高 去灯具商城选择水晶灯具时,售货员一般都会先问房屋空间构造和装饰装修格调,以及所需要的照明面积和效果。假如挑选的是水晶灯具,水晶灯具大的一般有1米多长,小的也有几十㎝长,因而消费者要提早记好自己家的层高,尤其是假如做了吊顶或是铺设地板,要扣除后有一个净高数值,幸免选择购买不适合,形成空间压抑。遵循惯例,房屋空间内吊灯挑选应与地面维持2.5米的间距为好。
