返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压电力线路与地面的安全距离依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、«城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)»,是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中对小于或等于 110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水 平净距要求均为0.5米。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
鸢特
沙发
ccc___ 发表于 2015-8-14 23:31 后面某个地方把N线与PE线接在一起了。这个是有道理的
2017-04-07 19:26:07
鸢特
板凳
一般就是短路故障
2017-04-07 19:25:07
加载更多回复 举报
