土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 优质饮用水供水系统设计探讨
优质饮用水供水系统设计探讨
发布于:2015-08-14 19:21:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  作为我国城市居民的生活用水水源,自来水一直是主要来源。但是近年来,由于水源的污染等因素,使得“优质饮用水分质供水系统”应运而生。
  优质饮用水的处理工艺和水质标准比较成熟,但其供水系统在工程设计和施工中并没有可以遵循的标准。本文结合工作中的实践经验,以一个小区的优质饮用水系统设计为例,就此方面的技术做些探讨。
1 工程概况
  某小区按2000~2500户划分,每栋楼以48户人家计算,则每个小区约有楼房40~52栋。
  通常,居民每人每日饮用水标准按3L计,用于做饭、炒菜的净水按2L/(人·日)计,这些用水由纯净水供给,则纯净水用水量为5L/(人·日)。
  现代城市住宅可按平均每户4人计算,则每个小区的人数约为8000~10000,每日供给纯净水总量约40000~50000L。取小区用水的时变化系数为3,供水时间定为18h(早晨6:00~晚间12:00),则最大小时用水量为Qh=Kh×Qd/T=6.67-8.33m3/h。
  由此可以确定每个小区纯净水的处理量为5m3/h,每日纯净水处理站工作时间约10h,才能生产50m3纯净水,从而满足一个小区每天生活用纯净水。
  处理后的纯净水储存在末端水箱,水箱容积为12m3,可以提供1.5h的最大小时用水量。水箱容积不宜过大,以免储存时间过长,引起水质恶化。
2 水量的确定
2.1 最大小时用水量
  如前所述,小区的最大小时用水量为6.67~8.33m3/h,时段在中午11:30~1:00和下午6:00~8:00。
2.2 设计秒流量
  通常,建筑群生活给水管道设计秒流量公式为:
    q=0.2a(N)1/2+KN    (1)
  其中,卫生洁具当量数N在75~300范围之内,对于独立的纯净水系统而言,每户仅有1个饮水龙头,其额定流量仅为0.05L/s,当量数为0.25;每个单元当量数为3;每栋楼当量数为12;一个小区用水器具最大当量总数为625。
  由此可见,如采用上述公式,则每户的纯净水供水管过大,流速偏低,水头损失计算很不精确,无法达到供水均匀可靠的效果。所以此公式只适用于小区给水总管计算,而不能用于每户和每栋楼的设计秒流量计算。
  因此,在设计中需要引用“分质供水设计秒流量公式”[1]来确定每户的入户管管径。
  我们知道,住宅生活用水的秒不均匀系数与平均日用水量关系为:
    K=30/(Q)1/2     (2)
  秒流量可采用公式:
    q=(Q×K×1000)/(24×3600)    (3)
  式中:K-住宅生活用水的秒不均匀系数;
     Q-平均日用水量,m3/d。
  将(2)式代入(3)式,得到:
    q=0.347(Q)1/2    (4)
  将每日平均用水量换成当量数,公式(1)变为:
    q=0.347(SN)1/2    (5)
  式中:
    S-1个当量的卫生器具1d的用水量,m3/d。
  设计中每户平均按4人计,每户厨房内设计1个纯净水饮用龙头,当量数为0.25,每人每天用水量按5L计,可得出优质饮用水设计秒流量公式为:
    q=0.347[(4×5)/(0.25×1000)]1/2=0.098(N)1/2    (6)
  按上述公式可知:
  每户支管管道流量:q支=0.05L/s。
  每个单元设2根立管,1根立管的流量为:q单=0.12L/s。
  1栋居民楼(按4个单元计)供水总管流量为:q楼=0.34L/s。
  在设计过程中,应考虑附加30%的循环流量,以保证循环回水的平衡。
  而整个小区供水总管流量应按公式(1)计算,为:q总=7.42~8.63L/s
3 管径的确定
  室外干管的设计流速控制在0.6~1.0m/s,入户管道的设计流速取0.5~0.8m/s。按上述流量可确定出各管道的管径。
  每户支管流速:υ=0.45m/s,管径d=10mm。
  每根立管流速:υ=0.80m/s,管径d=15mm。
  1栋居民楼(按4个单元计)供水总管流速:υ=0.68m/s,管径d=25mm。
  整个小区供水总管流速:υ=1.02m/s,管径d=110mm。
4 供水系统
4.1 系统的确定
  小区纯净水给水管线的布置,应以居住小区的建筑、道路详细规划为主要依据,综合考虑小区地形、各类管道布置和建筑物管道的接点等诸多因素,做到设计合理、施工方便。
  给水干管应沿用水量较大的地段布置,以最短距离向大用户供水。
  小区供水干管为枝状布置,接人各建筑物后设回水管,与小区内回水干管连接,汇集后送回各小区纯净水处理站,经处理后再供到用户,形成循环系统。
  当处理站对自来水作深度处理达到纯净水标准后,就将纯净水送到末端水箱储存,再由供水泵加压提升送入供水管网,并由独立的纯净水管网将水输送到各用户。每栋楼串联供水,尾端回水,各楼回水管接到循环回水主管,通过管路长度和管径的调整,使回水管各接点水头接近,使每个用水单元都能平衡供、回水,也就是所谓的同程供水设计。
  整个系统为全封闭式,仅在用户饮水龙头处可取水,避免了中间污染环节。
  系统主要由供水泵、循环水泵、紫外线消毒器、供水管、调节阀、减压阀、饮水龙头和循环回水管等组成。
  当用水高峰期时,循环水泵不开启,系统不作循环,水无法回流,只能供用户使用。当用水量到低点时,循环水泵定时启动,不影响系统供水。循环回水设有旁路,当管路内水停留时间较长,一般为5d时,可打开旁路上阀门,循环泵停止运行,让水流入末端水箱,进行消毒杀菌处理后送回管网,这时需要启动供水泵,将管道内的水送回处理设备,并形成短时间的全流量循环。
  由于一个小区的供、回水管道较长,起点和终点的水头差别很大,要实现各用水点供水平衡,不仅要在供水主干管上考虑压力调节,而且在每户人户管上也要调节压力。在整个系统调试时,将每户饮水龙头的出流水控制在0.2~0.35MPa,系统正式运行后,用户仅操作水龙头即可,不会破坏系统的压力均衡。
  每个单元的供水立管应设在厨房内,管理及安装调试较方便。
4.2 循环水量及循环泵的确定
  采用强制定时循环的方式,每小时循环2次,循环水泵的性能参数按如下要求确定;
    Q≥2V
  式中:V-管网水容积,另加上30%的附加循环水量。
     H≥hp+hx+hj
  式中:hp-循环流量通过供水管路的水头损失;
     hx-循环流量通过回水管路的水头损失;
     hj-循环流量通过设备的水头损失。
  循环时间应避开用水高峰期,由于纯净水可储存约6d不会影响水质,考虑每天管网循环3次,每次循环水泵运行时间为30min。
5 管材的选用及安装
5.1 管材的选用
  为了在输水过程中最大限度地减少二次污染,管材和管件的选择极其重要。
  目前,国内建设部已要求在生活给水系统上停止使用镀锌钢管和铸铁管,取而代之的是各种新型给水塑料管或塑料复合管。可采用的管材为:铜管、不锈钢管、UPVC给水塑料管、交联聚乙烯管(PEX)、聚丙烯管、ABS工程塑料管、塑覆铜管(PE/T2)、铝塑复合管等。其中,铜管、不锈钢管、ABS程塑料管的价格很高,不能广泛使用,仅用于特殊介质而给水工程大都不采用。
  设计上从耐腐蚀、耐压、阻燃、使用寿命、环保卫生、价格、安装等方面考虑,认为交联聚乙烯管(PEX)、铝塑复合管、UPVC给水塑料管这3种管材较为实用可靠。
5.2 管道敷设及安装调试
  管道敷设:室内管道宜敷设在墙内,给水管在上,回水管在下。
  管道在室外敷设时,在车行道下埋设深度不应小于1m,可减少重压和振动对管道的影响。
  管道安装时,应避免砂土、切割废渣等脏物进入管道,污染水质。在安装过程中应保护管道的外表面不被划伤或破损,以免影响管道使用寿命。
  系统调试:管道安装过程中,应分段进行冲洗、试压,检查管道是否渗漏。当整个系统安装完毕,利用循环给水泵冲洗系统,灌充加有精制漂白晶的消毒水,保持24h后放空,再充入纯净水,检测水质是否达标,管网进行试运行。在运行过程中,调节管网平衡,检测设备运行状况,监测水质稳定,测定用户用水情况。在各项数据达标,系统达到供回水稳定,并积累一定的管理经验之后,报政府部门监管,将系统投入正式运营。
6 社会效益和经济效益
  经测算,一个上述规模的纯净水处理站,在满负荷生产的情况下,可年产纯净水29200t,建设投资为279.7万元,每年运行维护的总成本59万元,纯净水价格按100元/t计,年均销售收入为288万元,项目投产后1a就可收回成本。
  由此看来,“优质饮用水系统”的开发推广,做到设计先进合理,优质施工安装,安全正常运行,精心维护管理,则必将对人们的日常生活带来便利,提高生活质量。同时,也会带来良好的社会效益和经济效益。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
墨西哥水系统手册
