土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电涌防护原理和电涌防护器设置
电涌防护原理和电涌防护器设置
发布于:2015-08-14 18:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电涌防护原理
  电涌防护采用电涌防护器,一般电涌防护器采用mov技术,它和火花间隙技术是不同的。
  电涌不能被阻止,因为它包含的能量太强。正是由于这种原因,保护敏感电气设备免受电涌损坏的策略是把电涌从设备分流。理想的电涌防护器在电力线上应是觉察不到的,而当电压达到一定的限值时,应立即动作,分流多余的能量入地。
  mov工作原理正是如此,直到电涌出现,它才动作,否则就静止地挂在电源线上,充当电源正常运行时的“守护神”。当电压升高达到顶先设定的水平时,mov立即动作,响应时间为1~3毫微秒。mov中的“v”是变阻器,在响应的一瞬间,mov的电阻从完全值降到近乎零欧姆。mov使瞬态高电压找到了入地的通路。吸引过电流远离敏感的电气设备。mov把过电压漏泄掉。电气设备继续在正常的工作电压下运行。
  火花间隙技术的意图是同样的,该技术的核心是两个电极,形状象牛角,由绝缘材料分开,彼此间有很短的距离。火花间隙的工作原理和雷电的工作原理一样,当两个角型的电极间电位差达到一定程度时,电荷穿过两个角型的空间打火放电,并给放电提供了人地的通路。
  使用火花间隙技术对付电涌犹如用火来对付火。来自世界著名的采用火花间隙技术的生产厂家的安装指南中提醒使用者“每当使用火花间隙技术的电涌防护器动作时,热量和压力从防护器的尾部释放出来”。并提醒用户:由此产生的热量和压力可能产生短路或火灾。由于该原因和其它原因,iec61643―1安全规范要求采用火花间隙技术的电涌防护器配有一个限制保险(f2),在系统保险(f1)工作前,f2将熔断。这种增加的保险极大地降低了火花间隙技术的电涌防护器可能处理过电流的能力。实际上,增加该保险的容量决定了火花间隙技术电涌防护器的电流处理能力。
电涌防护器设置
  最大的电涌产生在建筑物外,由雷电和电力公司切换负载所致,这种感应电涌可沿电力线传输,进入建筑物内。电源系统电涌防护器的具体配置应根据供电系统接地型式选择。220/380v供电系统接地型式常采用的有tn-s、in-c-s、tt、it四种,各接地型式地供电系统配电箱电涌防护器设置见图1-图4。
  设计时,一般根据电源装置所处区域按通流能力三级配置电涌防护器:
一级(总配电柜,不低于lpzl区内),up=2.0kv,imax=65ka(8/20μs);
二级(分配电柜,不低于lpz1区内),up=1.2/1.8kv,imax=40ka(8/20μs);
三级(设备处,不低于lpzl区内),ures<1kv,imax=6.5ka(8/20μs)。
交流电源与计算机的电源相连,数据线把计算机与电话线或局域网连接在一起;给计算机提供电源的交流电源线路、将计算机与电话通信网、数据网或其他局域网连接在一起的数据线路,电涌可以通过这些线路破坏性地干扰计算机。因此,与计算机相连的电源和数据线都需要安装电涌防护器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜等电气设备保护接零要求
一、一般规定 1、施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致; 2、在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进行为三相四线制,N线必须通过总RCDE线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得与N线相连接;PE线的规格:S≤16 (5mm2),16mm235 mm2(S/2)
