土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地装置设置和安装规范
接地装置设置和安装规范
发布于:2015-08-14 19:31:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点:
1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。
2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
3.电源变压器和发电机的中性点接地必须采用人工接地体。
4.钢接地体和地下部分接地线最小规格为:圆钢≥?10mm,扁钢厚度≥4mm,截面≥100mm2,角钢厚度≥4mm,边宽≥40mm,钢管壁厚≥3.5mm管直径≥? 50mm。
5.垂直接地体的长度一般为2.5~3m,接地体的间距一般不应小于其长度的2倍。
6.接地体(线)的连接应采用焊接,并要求采用搭接焊:
①扁钢与扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且至少焊满三个棱边;
②圆钢与圆钢的搭接长度为其直径的6倍;
③圆钢与扁钢搭接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍并双面焊。
7.接地电阻包括接地体的流散电阻和接地线电阻,因为接地线的电阻很小,它比接地体的流散电阻小得多,可以忽略不计。一般可以认为,接地体的流散电阻就是接地装置的接地电阻。接地电阻主要决定于接地装置的结构和土壤导电能力。
8.携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线,截面不小于1.5mm2,与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。
9.配电室或总配电箱处、配电线路中间处、末端处以及作防雷接地的电气设备应作重复接地。重复接地线应与保护零线干线相连接。
10.工作接地、保护接地的电阻应不大于4Ω,重复接地电阻应不大于10Ω,防雷接地电阻一般应不大于30Ω(视当地土壤阻抗而定)。
11.保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    IT系统也是接地保护。
    2015-08-15 08:51:15
  • 你若决定灿烂
    谢谢露珠谢谢露珠谢谢露珠
    2015-08-14 23:49:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现场总线技术的发展与应用的探讨
  1 概述   在计算机自动控制系统急速发展的今天,特别是考虑到现场总线已经普遍地渗透到自动控制的各个领域的现实,现场总线必将成为电工自动控制领域主要的发展方向之一。现场总线技术一直是国际上各大公司激烈竞争的领域;并且国外大公司已经在大力拓展中国市场,发展我国的现场总线产品已经刻不容缓。现场总线对自动化技术的影响意义深远。当今可以认为现场总线是提高自动化系统整体水平的基础技术,对国民经济影响重大。因此,要在自动化领域中推广应用和发展现场总线。
