土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 华为视频监控系统携手太阳能供电构建解决方案
发布于:2015-08-14 16:58:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
随着科技的更新,企业的发展延伸到愈加遥远且恶劣的自然环境,许多行业对特殊区域视频监控的需求日益增多,例如油田、历史古迹、海上油井、渔业管控等作业工程环境,因此,完善的视频监控体系对于保证生产生活的正常运营、减少由于自然灾害和非法入侵所带来的财产损失发挥着至关重要的作用。同时,针对性的视频监控,则能够大大提高监控的效率,节约人力,并保障人员及财产安全,最大可能性的降低损失。然而目前,视频监控的发展之中面临着视频前端区域监控薄弱的问题,最后一环的供电无法衔接是最主要的原因。传统的供电方式是由电网或油机供电的高运营成本部署,但是这种方式面临每年大量燃料消耗、且需要频繁人工维护的难题;而太阳能供电则成为目前性价比较高的供电方式,能够通过最小的投资实现最低的一次性固定投入和最小化的维护量。如何将视频监控系统和太阳能供电实现融合?成为监控行业发展的新趋势。
华为为了解决企业面对的这一难题,率先在行业提出了太阳能端到端视频监控解决方案(简称POWER CUBE 500),此方案通过采用华为能机的太阳能供电解决方案及应用服务,并和华为eSpace监控系统融合。成功解决了视频监控最后一环的供电问题,加快了视频监控系统的网络部署和网络维护的方便程度,成功解决了目前视频监控系统所面临的问题和挑战。
华为POWER CUBE 500解决方案利用可再生绿色能源太阳能为系统提供稳定供电,支持枪机、球机等摄像头的安装,采用纯太阳能供电,配搭华为独有的太阳能储能系统,可以在无人值守地区和电力不可及地区实现视频监控。适用于油井监控、森林火灾监控、电网监控和市区街道监控等应用场景。具有绿色环保、不依赖市电、安装方便、可靠性高、安全、免维护等特点,能产生良好的经济效益和社会效益。
该解决方案具有四大优势:节省成本、高度适应严苛环境、快捷部署、灵活应用。
• 节省成本。POWER CUBE 500采取领先的PWM技术延长了电池的使用寿命。在PWM充电模式中,太阳能矩阵输出的电流随着电池状态和再充电需求而逐渐调节,相对投切式充电模式,可以增强电池充电接受能力,保持高平均电池容量,并自动调整电池充电电流,缓解电池发热和漏气产生。综合性的稳定了电流,保持了电池单体容量均衡,增强了电池容量恢复能力。考虑到防盗的问题,POWER CUBE 500还运用了结构防盗设计,采取了防盗螺栓、集成高支架设计,并提供防攀爬设计和栅栏供用户选择,打造双保险。此外, POWER CUBE 500还采用了特为太阳能应用场景设计的太阳能循环电池(SCB),SCB具有过量活性物质,低密度电解液,耐腐蚀合金板栅栏设计使其具有高温适应能力,循环寿命达上千次,还具备优异的充电接受能力及过放电后充电恢复能力。
• 高度适应严苛环境。雷击是边远地区太阳能供电站点的主要威胁, POWER CUBE 500充分考虑到这一点,通过运用防雷保护模块设计,将太阳能控制模块全副武装;提供避雷针供用户选配,实现高等级的综合防雷功效;能够综合抵挡10级风压; 运用严格的环境适应性测试,采取了IP55防护级别;通过高温测试、防毁坏设计、老化测试和防腐蚀测试。高标准的设计理念,全方位铸造了POWER CUBE 500的高可靠性。
• 快捷部署。POWER CUBE 500采取一体化的设计,整体尺寸小、重量轻、交付方便,采用即插即用的设计理念,让整体的安装工时仅需要2人2.5小时即可完成。既可以采取“地基+丹管塔+落地安装”的形式,也可以采取“地基+单管塔+抱杆”的形式进行安装。
• 灵活应用。POWER CUBE 500采用多场景柔性设计。12V/24V电压自适应设计,可适应不同负载电压需求;易扩展的设计,让产品可以平滑演进,可满足不同负载能耗的需求;该设计还不需要逐站工勘,可以满足不同站点的位置;POWER CUBE 500还提供不同的网络管理架构供选择,可适应多种不同附加值需求。
产品清单:
华为始终致力于提升视频监控的体验与协作能力,并引领着市场发展的潮流。智能视频监控提供平安城市、交通监控、园区安防、沿线监控及应急指挥等不同行业的解决方案,系列化的产品组合满足不同此次客户的需求,通过先进技术手段帮助客户提高系统使用效率、提升竞争力! 为全球用户保驾护航。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
某电厂燃机余热锅炉汽水系统充氮保养技术方案
一、立项原因 为了最大限度减缓1号燃机余热锅炉水汽系统在机组停(备)用期间的腐蚀,确保余热锅炉水汽系统的安全稳定运行,根据DL/T956-2005《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》的要求,结合公司余热锅炉水汽系统的具体情况,确定在机组停(备)用期间,对1号燃机余热锅炉水汽系统增加充氮保护法。 二、立项目的 最大限度减缓1号燃机余热锅炉水汽系统在机组停(备)用期间的腐蚀,确保余热锅炉水汽系统的安全稳定运行。
