免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
关于污泥的加药调理与加热调理的问题什么是污泥的加药调理? 加药调理是利用化学药剂来改变污泥的性质,使污泥颗粒絮凝以改善脱水性能的化学调理法。什么是污泥的加热调理? 加热调理是通过将污泥温度提高改变污泥性质,改善污泥脱水性能的方法。主要有高温加压处理法和低温加压处理法两种工艺。高温加压处理法是把污泥加温到170~200℃,压力为9.8l×104~1.47×106Pa,反应时间为l~2h。高温加压处理后的污泥经浓缩可使含水率降低到80%~87%,再经机械脱水,泥饼含水率可降低到30%~40%。低温加压处理法是把污泥加温并控制在150℃以下的热处理法,其主要特点是分离得到的上清液BOD5浓度比高温加压法低40%~50%,加热锅炉可减少30%~40%,臭味也大为减轻。因此,低温加压法比高温加压法优点更加明显。
只看楼主 我来说两句 抢板凳由于池内液面浮渣的积累和池底泥沙的堆积使消化池有效容积减小,整体消化效果下降,产气量也随之降低。此时应排空消化池进行清理,同时检查浮渣消除设施的运行情况和预处理设施沉砂池的除砂效率,对存在的故障及时消除。
