土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于污水处理设备回收技术的应用
关于污水处理设备回收技术的应用
发布于:2015-08-14 15:06:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  污水处理设备回收技术的应用
  在我们生活的环境中,污水处理设备是如何来被应用的呢,下面我们一起了解。
  如果您生活的地区,自来水硬度较大、水质有污染、水体成分较复杂,那么我们建议您使用反渗透纯水机,使用反渗透纯水机产水烧水将不会出现“白霜”的情况;如果您生活的地区,源水水质很好未受污染,建议选用超滤膜饮水机;如果您的源水质很好如矿泉水水源,仅用活性碳过滤就行。超滤和活性炭过滤都可以有效保留水体中对人体有宜的微量矿物质成分,但源水水质不好,有害的小分子溶解物同样保留在过滤后的水体中。弱酸阳离子交换树脂的工作交换容量受再生剂比耗、平均出水硬度、Na+浓度(平均出水Na+浓度约等于进水Na+浓度)、钙硬比(在一般天然水质条件下,平均出水钙离子浓度与硬度之比小于0-3)、进水pH值(进水pH值降到6.5时。在经济比耗下,污水处理设备的工作交换容量可达到2000 - 2600,实际应用中选择范围1800~2300mol/m3。在脱碱软化系统中的单流式阳离子交换器采用D113弱酸阳离子交换#HN,最低再生剂用量有一个限度,如再生剂用量偏低会造成底层树脂的反交换,使出水硬度持续偏高而不合格,需要延长清洗时间。
  弱碱阴离子交换树脂工作交换容量受再生剂比耗(为使树脂免受有机物污染,不应小于1. 2)、进水有机物污染指数(污染指数高即有机物含量高而酸度低)、进水COZ浓度、树脂颗粒直径等因素影响。弱碱阴离子交换树脂适用条件参见表3-15。弱碱树脂层周期出水平均Si0:和COZ浓度与进水基本相等。正洗水耗过大,会使工作交换容量降低。使用中,因污染和交换基因降解,污水处理设备工作交换容量会逐年下降,弱碱阴离子交换树脂的工作交换容量实际应用中选择范围为800^-1200mol/m3。
  污水处理设备回收的最优化
  污水处理设备在市政、化工造纸及其它多种水处理工艺中,水体搅拌混合是其中关键工艺过程之一。传统的搅拌机械分为立轴折桨式、水平(潜水)推进式以及其它混合形式,由于安装的方式和叶桨形式决定了其搅拌形态,无论在能耗上还是在搅拌效果上均不太理想,不仅给污水厂的运营成本带来不必要的增加,而且会直接影响到最终的工艺处理效果。据初步统计,在污水处理工艺过程中搅拌混合的能耗占总能耗的近二成。针对以上问题,我们经过多年的流体设备生产研发,借助同行的设计经验,对传流污水处理设备推流设备进行了节能技术改造,取得了初步成果。同时我们会同国内科研院所研制成功了具有自主知识产权的双曲面搅拌机 。
  近几十年, 固体废物的源分离已为人们普遍接受, W illiGujer认为生活污水的源分离同样可以在许多水污染控制中实现。生活污水分质处理和资源化要做到成本效率、高质量处理和回收的最优化, 通常考虑的两个原则是类似于粪便、尿液、灰水等不同性质的污水应该分开收集和避免污水不必要的稀释。
  褐水是仅含粪便和冲洗水的污水, 黄水仅指小便和冲洗液。若将大小粪便和冲厕水合起来则成为黑水。有的分类收集方式仅仅将生活污水分为灰水和黑水, 再分别收集处理。污水源头分类收集技术一般有雨水蓄集、灰水独排、尿液分离厕所和负压生态排水等。生活污水的源头分类收集就是将其分为雨水、灰水、黄水、褐水等, 然后分类收集到不同的管道系统, 其中污水处理设备是除粪便水外来自厨房、浴室、洗衣房等受污染程度相对较轻的生活污水。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-14 06:46:14
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
关于污泥回流比的概述及研究分析
什么是污泥回流比 污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值。 当人流水质水量变化时,希望能随时调整回流比。污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保持回流比恒定。但在污水处理厂的运行管理中,通过调整回流比作为应付突发情况是一种有效的应急手段。为什么剩余污泥的排放量一般都要保持恒定
