土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于污泥浓缩技术的研究与分析
关于污泥浓缩技术的研究与分析
发布于:2015-08-14 16:39:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一、排泥概况
水处理采用混凝、沉淀、过滤工艺所产生的污泥主要来自混凝、沉淀设备的排泥和过滤设备反冲洗排水两部分。其污泥成分由原水中悬浮物质、部分溶解物质和投人药剂反应生成的絮凝物组成。它的主要成分是无机的,但也含有部分有机物,约占污泥质量的 10%~~15 0 o ,这些有机物主要来自原水中的色度、浮游生物和动植物残骸。石灰药剂软化反应所产生的 CaCO3 和 Mg(OH)2 沉淀污泥,其中 Mg(OH)2 的含量视原水中 Mg 硬度的含量而定,一般在 1.800-7% 之间, CaCO3 的则在 85%~~95% 之间。石灰软化水污泥比较稳定,纯度高、密度大脱水相对简单容易。
二、污泥浓缩
预处理工艺产生的污泥含水率高、体积大,输送、处理或处置都不方便。污泥浓缩可使其体积减小为原来的几分之一,从而后续处理或处置带来方便,浓缩后清水可以考虑回收。
(一)沉淀池 ( 或澄清池 ) 的排泥水含固率
沉淀池 ( 或澄清池 ) 的排泥水含固率一般均低于 1% ,需经浓缩池进行重力式固液分离,排除上清液,缩小污泥体积后,再将浓缩池污泥送往后续工艺进行污泥脱水。通常要求浓缩池的底流排出的浓缩污泥含固率达 3%~4% 左右,以满足后续污泥脱水机械高效率进行污泥脱水的需要。
排泥水在浓缩池中的颗粒沉降,是具有一定絮凝作用的拥挤沉降过程,排泥水从浓缩池液面以下一定深度进人池中进行浓缩。斜板浓缩池不能采用下向流方式进行固液分离,要用侧向流与上向流相结合的方式进行排泥水的固液分离浓缩过程。
(二)污泥含水率
(1) 污泥中所含水分的质量与污泥总质量之比的百分数称为污泥含水率。通常含水率在 85% 以上时,污泥呈流态 ;65%~85% 时,呈塑态 ; 低于 60% 时,则呈固态。
(2) 浓缩污泥体积
(三 ) 污泥浓缩
常用重力浓缩法的特点是储泥能力强,动力消耗小,运行费用低,操作简便,但占地面积较大,浓缩效果较差,浓缩后污泥含水率高,比较适用于工业水预处理的排泥、排渣处理。
1. 原理
重力浓缩是一种重力沉降过程,依靠污泥中的固体物质的重力作用进行沉降与压密。重力浓缩物理过程见图 2-45.
2. 设备分类
根据运行情况分为间歇式和连续式两种。
(1) 间歇式重力浓缩池。是一种圆形水池,底部有污泥斗。工作时,先将污泥充满全池,经静置沉降,浓缩压密,池内将分为上清液、沉降区和污泥层,定期从侧面分层排出上清液,浓缩后的污泥从底部泥斗排出。间歇式浓缩池主要用于二污泥量小的处理系统。浓缩池一般不少于两个,一个工作,另一个进人污泥,两池交替使用。
(2) 连续式重力浓缩池。指浓缩池进泥、污泥水排出、浓缩污泥排放都是连续的或只是短时间的间隔。污泥在浓缩池内由上至下污泥浓度逐渐增加。在池底由刮泥机刮至中心泥斗。由于浓缩污泥由中心泥斗排出,因此污泥浓度较高。刮泥机转速一般可控制在 1~4r/h ,周边线速度一般控制在 1~4m/min 。
3. 重力浓缩池计算
重力浓缩池的工艺参数主要是固体表面负荷 ( 比负荷 )q 和浓缩池高度。根据固体表面负荷 q 计算浓缩池面积 F 。固体表面负荷 ( 比负荷 )q 与污泥性质有关。
GB 50014-2006 《室外排水设计规范》规定一般污泥固体表面负荷 q 取 30~60kg/( ㎡· d) ,浓缩时间不宜小于 12h ,有效池深宜为 4m ,有关资料参考数据见表 2-28 。
(四)污泥密度算图
1. 基本依据
泥浆密度经常用于计算泵效率,管径和混合设备等。
2.应用范围
0.9g/c ㎡ <γL<3. 0g/cm3 ; 1. 0g/cm3<γs<10.0g/cm; 8%( 重量 ) 重量 ) 。
3.使用方法
首先根据固体密度和液体密度在栅格坐标中确定标点,而后通过这个标点和液体含量标尺作直线,与泥浆密度标尺的交点即为所求之 S 值。
  • 方源
    方源 沙发
    路过,学习。。。。。
    2015-09-05 11:06:05
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
浅析自动化检测仪表在污水处理中的应用
浅析自动化检测仪表在污水处理中的应用  自动化检测仪表是自控系统中关键的子系统之一。一般的自动化检测仪表主要由三个部分组成:①传感器,利用各种信号检测被测模拟量;②变送器,将传感器所测量的模拟信号转变为4~20 mA的电流信号,并送到可编程序控制器(PLC)中;③显示器,将测量结果直观地显示出来,提供结果。这三个部分有机地结合在一起,缺少其中的任何一部分,则不能称为完整的仪表。自动化检测仪表以其测量精确、显示清晰、操作简单等特点,在工业生产中得到了广泛的应用,而且自动化检测仪表内部具有与微机的接口,更是自动化控制系统中重要的部分,被称为“自动化控制系统的眼睛”。
