土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于高效浅层气浮设备的研究与分析
关于高效浅层气浮设备的研究与分析
发布于:2015-08-14 16:36:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一、高效浅层气浮设备特点 :
1、利用零速原理——水从池中心进水,布水管顺时针旋转,水从管内反向喷出; 这样水相对池壁速度接近零速,对池中的水无搅动,使得水中的颗粒在静态下上浮或沉降,净化程度高,悬浮物去除率达90%以上;
2、利用浅池理论——水深一般为650mm;上浮路径短、阻力小、速度快。
3、利用溶气理论——采用压力较高的溶气管;单位溶气效率高达90%,气浮效果好。
4、先进的撇渣斗——螺旋渣斗撇渣搅动小,效果好。
5、先进的出水管——出水管旋转;清水随时排出。.6.刮泥板的设置——使得下沉的污泥随时排除。
二、高效浅层气浮设备主要结构 :
高效浅层气浮设备集凝聚,气浮,撇渣,沉淀,刮泥为一体。整体呈圆柱形,结构紧凑,池子较浅。装置主体由五大部分组成:池体,旋转布水机构,熔气释放机构,框架机构,集水机构等。进水口,出水口与浮渣排出口全部集中在池体中央区域内,布水机构,集水机构,溶气释放机构都与框架紧密连接在一起,围绕池体中心转动。本装置提供成套设备总成及控制系统,通过集中控制与分散控制相结合,以使设备达到最佳运行状态。
三、高效浅层气浮设备用途:
第一、在给水处理工艺程序中,固液分离技术及其设备是关键项目之一。对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除,气浮是最有效的方法之一。该设备广泛应用于给排水处理工程。
第二、应用于湖泊水为水源的自来水除藻降浊;
第三、应用于工业污水处理工程,如石化、纺织、印染、电镀、制革、食品工业等领域;
第四,应用于污水中有用物质的回收,如:造纸、浆水中的纤维回收等领域。
四、高效浅层气浮设备主要工作原理
气浮分离技术是指空气与水水在—定的压力条件下,使气体极大限度的溶入水中,力求处于饱和状态,然后把所形成的压力溶气水通过减压释放,产生大量的微细气泡,与水中的悬浮絮体充分接触,使水中悬浮絮体粘附在微气泡上,随气泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去浮渣,从而净化水质。
我厂开发RQF型高效浅层气浮装置,是一个先进的快速气浮系统,在传统气浮理论的基础上,又成功地运用了“浅层理论”和“零速”原理,通过精心设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体,是一种水质净化处理的高效设备。
五、高效浅层气浮设备工艺流程
原水经絮凝混合由池底中心管流入,水表面的浮渣用撇渣器收集起来,然后排入中央污泥槽,排置相匹配的污泥装置,沉于池底的污泥由刮板收集至排泥槽排出,清水由中央集水机构收集排出。
凝絮好的原水是指在原水中加入絮凝药剂PAC或PAM(PAC为400-1000mg /I,PAM为PAC的1/5左右),经10-15分钟的有效地絮凝反应,形成的原水。具体药量及絮凝时间,絮凝效果须由实验测定。
  • 花常开
    花常开 沙发
    多谢楼主。。。。。。。。。。。
    2016-06-13 10:43:13
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    有没有详细设计资料呢?
    2016-01-27 11:44:27
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
关于污泥填埋处理工艺的研究分析
什么是污泥填埋处理? 填埋是一种最古老的传统污泥处置方式,也是污泥处置的最终手段。在将来的发展中填埋仍然是垃圾和污泥处置中不可避免的方法。 建设污泥卫生填埋场如同生活垃圾卫生填埋场一样,地址须选择在底基渗透系数低且地下水位不高的区域,填坑铺设防渗性能好的材料,卫生填埋场还应配设渗滤液收集装置及净化设施。目前修建的污泥卫生填埋场中,都要采用高密度聚乙烯为防渗层,防止对地下水及土壤的二次污染。为防止蚊蝇滋生和臭味外逸,堆层必须用塑料薄膜等不透气材料封盖。同时要设置竖向排气导管,收集与排除污泥可能由于厌氧消化而产生的沼气,避免发生爆炸的危险。
