土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电加热器的配电控制
电加热器的配电控制
发布于:2007-10-27 22:46:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在使用不锈钢U型电加热管时,如下问题请大家谈讨一下:
总共90KW=15支*6KW;/供电电压为380V:
1、请问要如何接线总电流最小,是三角接,还是星接,每一种接法的电流要如何计算;
2、如果我只需要使用到26.6KW,哪又要如何接,
全部回复(4 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    建议楼主采用SCR,根据需求自动调节电压,从而得到所需的热功率
    2007-10-29 11:33:29
  • yjig
    yjig 板凳
    1根电热管接在380V的电路中电流:6000/380=15.8A
    5根电热管接在380V的电路中电流:15.8*5=79A
    将15根电热管组成△,按每相5根,其相电流仍然是79A,而线电流是79*1.732=136.7A
    以上是△接,加热功率是90KW。
    如果改Y接,加热功率是30KW,线电流是45.6A。
    2007-10-28 21:04:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么样灯具属于II类用电设备
什么样灯具属于II类用电设备?二类用电设备,应设保护线。我认为防爆灯属于二类用电设备,应作保护接地线。各位同行是否同意此见解,与以讨论或以请教。
