污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
探讨关于污泥厌氧消化池的加热方式污泥厌氧消化池的加热方式有哪些? 污泥厌氧消化一般都采用中温35℃消化,为保持消化池内的温度适中,必须对进泥进行加热升温。厌氧消化池的常用加热方式有在消化池外热交换器预热、用蒸汽直接在消化池内加热、在消化池内部安装热水加热盘管等三种,还有在消化池外建预热投配池对生污泥加热后再投加到消化池中的方式。 甲烷菌对温度波动非常敏感,一般应将消化污泥的温度波动控制在±l℃范围内。温度波动即加热的效果与进泥次数、进泥历时和每次的进泥量有关,进泥次数少必然导致每次进泥量较多,使加热系统超负荷,供热不足引起温度的降低。因此,进泥应尽量均匀和接近连续。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性污泥培养初期,由于污泥尚未大量形成,产生的污泥也处于离散状态,因而曝气量一定不能太大,一般控制在设计曝气量的1/2即可,否则不易形成污泥絮体
